Also ich hab mir bei Ebay ein Set bestellt das nur 20 Euro gekostet hat,das problm ist jetzt nur wie baue ich den Mist ein?Kann mir ja vielleicht jemand helfen und Fotos schicken? Hab die Suche schon benutzt,bin aber nicht wirklich fündig geworden. MfG Maxman
dann geh mal auf www.nierenspender.de dann unter der Rubrik Fiesta Tuning und dann auf Elektrik (sound) dort findest du einen Eintrag der lautet "Einbau einer Nachrüstzentralveriegelung" dort findest du die Infos
Ja bei nierenspender hab ich geschaut,aber wie soll ich das gestänge vom Stellmotor da an dem Schloss anbringen? Da ist ja noch ne Feder und über der Feder ist so ein Metalldingen und da muss ich die Stange festmachen,aber das kann nicht passen außerdem, wohin mit dem Motor?
wennes UNDBEDINGT machen willst ..... *kopfschüttel* mach den motor am schloss fest, siehste ja zwei punkte mit löchern, dort sitzt der normale motor ja och die verbindung, hmmm du kannst mit ner feile, bohrmaschine etc. umgehn? blech zusammentüddeln ..... im schloss siehste ja wo der zug reinläuft, an der seite hat das blech im schloss ne eckige aussparung .. dort läuft die orig mechanik rein und wird über ne niete am schlossgehäuse umgelenkt versuche morgen maln foto zu machen, irgendwo fliegt son umbau noch rum
jo,danke,das wäre echt cool,weil laut nierenspender müsste ich das Gestänge ja nur an dem Hebel über der Feder dranmachen ud dann klappt das. Ja aber da ist einfach kein platz für die Halterung vom gestänge. SCHICKT MIR BITTE ALLE FOTOS VON UMBAUTEN DIE IHR HABT!!!!
kann man sich auch sparen... ne originale ist nicht weniger aufwand die einzubauen löcher müssen so oder so gebphrt werden das einzige was dann so passt sind die stangen der motoren die man bei dem 20€ kram halt selber biegen muss. Gehen tut alles ich habse selber schon inne fiesta und escort eingebaut und sooo viel aufwand ist das nicht
Haste auch Fotos davon gemacht?Ich bräuchte nur Fotos wie man die Gestänge im schloss befestigt! Also wenn jemand zufällig mal sein Schloss ausbaut und auch ne unizentralverrieglung drin hat,mal bitte fotografieren und mir schicken!
Ist vielleicht ne Kostenfrage? ...wobei mich mal interessieren würde, was ne Originale kostet - mein Kleiner soll im Frühjahr auch ne ZV bekommen
wird eingehangen. Mustt dir sone art haken biegen dann gehts und der rutscht nicht raus so ähnlich hier | | /\ U..| ....| den dann am schlos einhängen Fotos geht nit kein platz inna tür werd nach weinachten meine einbauen dann kannich dir welche zeigen
Ja das problem ist nur der haken in der tür,so das dran muss ist waagerecht und da kann man keinen haken dummachenweil da sonst kein platz ist an der Seite,man bekommt dann den Türverrieglungsmechanismus nicht weitgenug runter. sieht ungefähr so aus: l-:- l : l : Also die L´s stellen die Gehäusewand dar und die : die Feder für den Seilzug.Die waagerechten Striche - sollen die Hebel zeigen wo das gestänge dran muss,nur man sieht hier dasda kein platzzwischen gehäuse wand und hebel ist um nen haken drum zumachen.
ich habs so versucht: | : i-o | : i | |--:--i ^ | : || | : || | : | = Wand : = Feder --:--i = Winkel i = stange nach oben zum motor ^ || = motor || nur mein prob war, dass der winkel sich viel zu weit knicken konnte...somit hat das ganze net geklappt...jetzt will ich es anders machen | : | : |-:_o | : ^ | : || | : || | : dann dürfte ich das prob mit dem winkel net mehr haben oder?
Also hab grad ne Seite mit bildern und ner anleitung gefunden, so ähnlich hab ichs damals auch gemacht, wenn man das schloss vor sich liegen hat sieht man auch was man machen muss http://www.gutelauneland.de/technik/zv/index.html
