Ist ein Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte erlaubt, wenn man schon eine 3. BL hat?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von m.web, 12. Dezember 2005.
  1. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Ja oder nein? Das wär dann ja ne vierte, hab das noch bei keinem gesehen!
    m.web
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    nicht erlaubt!
    steht auch in den gutachten zu solchen heckspoilern drinne, dass dann keine weitere bremsleuchte sein darf :dön:
  3. fidepus
    fidepus Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Die alte Bremsleuchte abklemmen und gut is.
  4. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    Weiß jetzt nicht was im Gutachten steht aber laut StVZO darf man zwei zusätzlich höher angebrachte Bremsleuchten montieren!
    Würde also bedeuten das der Gesetzgeber dies erlaubt!
  5. Maddin
    Nein ausbauen, nicht abklemmen. Alles was sich an beuleuchtung am auto befindet mus auch funktionieren.
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Aber nicht in den Abständen wie sie mit dem Heckspoiler wären, wenn dann müssen die 2 zusätzlichen Bremsleuchten links und rechts sein, aber nicht beide mittig
  7. hmmm...ist das dan nicht ein 4.Bremsleuchte, wenn man schon eine 3. hat? :rofl:
  8. FastAndFurious
    FastAndFurious Forums Neuling
    5. August 2003
    bin auch der meinung das es erlaubt ist wenn die 4te bremsleuchte nich tauch mittig gesetzt wird.
    hab letztens vor mir n bmw gehabt der ach lin ks und recht zusätzliche bremsleuchten hatte. sah super aus.
  9. Piet
    27. März 2002
    Finde es herraus:
    http://mitglied.lycos.de/mk5jas2/neues/lichtechnik.pdf
    Da stehen alle möglichen Varianten von erlaubten Lichttechnischen Einrichtungen an PKW drin.
  10. Headshoot
    Headshoot Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2006
    SEHR guter Link!!
    Hab da grad mal bissle durchgelesen!
    SEITE 40
    Da steht, das auch 2 zusätzliche Bremsleuchten, verbaut werden dürfen, aber MINDESTHÖHE 1000mm und müssen dann wohl auch außen sitzen, somit: 3. Bremleuchte inna Scheibe und eine im Spoiler wohl unzulässig ... Hab aber nochn paar Seiten vor mir *g*
    Achja, wenn wir schon bei so nem thema sind ... Fernscheinwerfer Fernlicht ... dazu mal ne Frage an dich mk5jas ...
    Sofern du´s weist.
    In dem Dokument steht folgendes drin:
    Was mich besonders daran intreessiert ist folgendes:
    Was bedeutet "versenkbar" ??
    UND, 2, max. 4, zählen meine normalen Hauptscheinwerfer mit dazu??
    Hab ja:
    2 (Hauptscheinwerfer)
    2 (XR2i Front)
    ggf. 2 weitere ... Sind gesamt ja 6 .... aber nur 4 zusätzliche ... Was zählt jetzt?!
  11. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Versenkbar wird wahrscheinlich heissen, dass die Scheinwerfer auf Knopfdruck in der Karosserie versinken/verschwinden. Also so Scheinwerfer à la Ferrari Testarossa oder Ford Probe.
  12. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Du darfst wie es auch dort steht
    4X Fernlicht
    2X Nebel
    2X Abblendlicht
