Ich habe da gerade einen hänger.... kann mir mal einer sagen wo genau da jetzt der unterschied ist, weil die et ist bei beiden felgen ja gleich. steht die 8x14 felge trotzdem weiter raus als die 7j?! wofür stehen die 7j bzw. 8j eigentlich, sprich was bedeutet einpresstiefe genau? kann mir darunter gerade nichts vorstellen. ich weiß halt nur, dass umso höher die et ist, umso mehr tiefbett hat man... gruß, marcel PS: Oder hat jemand zufällig mal ein Vergleichsbild?
7 und 8 bedeutete das die felge 7 bzw 8 zoll breit ist also 7 oder 8 mal 2,54cm (mein ich so ausm kopp^^) und die jeweilige et geht immmer von der felgen mitte aus hat nicht eine dickes tiefbett eher ne niedrige et? :gruebel:
sorry, das mit dem tiefbett meinte ich auch genau so...sprich z.b. et 15 ist tiefbett und et 35 ist kein tiefbett also steht eine 8x14 et25 felge genau 2,54cm weiter raus als eine 7x14 et25 felge? ist das nicht ein bißchen viel? 254mm :gruebel: ps: war gerade mal auf der seite vom jennyxxx bzw. habe seinen reifenrechner benutzt, aber ich kann beim besten willen keinen unterschied zwischen den beiden felgengrößen feststellen?! hier der link: http://www.jennyxxx.de/reifen.htm (hoffe das geht i.O. jenny)
die 8x14 steht nur 12,7mm weiter raus, die 2,54cm mehr verteilen sich ja auf die komplette felge und nicht nur auf den äußeren felgenbereich.
???? ich mein das ist das geliche ...... umsonst habe ich ja auch kein physik LK klar man kanns auch in piko oder nano metern ausdrücken aber es wird meist so gestellt das eine ziffer vorm komma steht und bei dem ausdruck lohnte sich halt keine zehner potenz ach mist das war garnet auf mich bezogen am besten erst lesen dann schreiben sry
