Hallo, also der Mondeomotor würde gut passen,hieß es hier im Forum, nun ist die Frage was muss ich noch alles ändern und wo bekomme ich ein kurzes und billiges Getriebe her,Vmax ist nicht so wichtig,nur die beschleunigung. Ach ja und verkauft vielleicht jemand den 2L Mondeo MK1 Motor mit weniger als 50TKm?
Kannst dir von der 1.1er bis 1.8er Palette vom Fiesta fürn Zetec eins aussuchen,die passen und halten eigentlich alle. Ford Getriebe haben eigentlich einen guten Ruf. Als Tip. Das 1.6er CVH Getriebe soll gut gehen :toll: (weiß ich aber nich 100pro,weil noch nich ausprobiert) Mfg.
Würde dir wenn du den Motor im Serienzustand lässt das 1,6l CVH Getriebe empfehlen. DAs ist das beste von den Fiesta Getrieben. Ist in den ersten beiden Gängen kürzer als das 1,8l 16V also hast damit ne bessere Beschleunigung und der 5. Gang ist länger als beim 16V Getriebe. Hast also entweder ne höhere Vmax oder die gleiche Vmax bei niedriegerer Drehzahl. Wenn du den Motor noch so richtig tunen möchtest das du so an die 170PS und mehr kommst würde ich dir das RS Turbo Getriebe ausm Fiesta oder Escort empfehlen. Das ist im 5. Gang dann noch was länger! Habe das CVH Getriebe auch an meinem RS2000 dran nur habe mir ne Straßensportkupplung zusätzlich reingemacht! Must dann nur das passende Schwungrad auf den Motor schrauben. Habe auf dem RS auch das CVH Schwungrad drauf was mal locker nur 2/3 von dem RS Schwungrad wiegt!
