Sicherungswerte ? Welche ist die richtige ?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Deflo´s MK5, 14. Mai 2004.
  1. Also ich habe folgendes Problem hab jetzt 2 amps und denke das die Power die durch das 20 mm² kabel kommt nicht reicht also hab ich ein 35 mm ² kabel gekauft und nen entsprechenden neuen Sicherungshalter !
    so weit so gut ..... nun die frage wieviel ampere soll die Sicherung für den sicherungshalter denn haben ? was empfehlt ihr denn so ?
    Jeder der beiden AMPs hat 2 20 Ampere Sicherungen also insgesamt 80 Ampere ! Was sagt ihr dazu 80, 100, 150 Ampere ???
    Danke schonmal MFG
    Flow!
  2. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    was hast du den für komponenten, wenn es 2 jackson, magnat oder so ein kram ist brauchst keine 150 A sicherung vorne, aber wenns was gescheites ist würde ich dazu raten...
    ich hab ne 200 A bei mir vorne drin....
  3. sic1606
    24. Dezember 2002
    100- 150 A reichen da dicke!!
  4. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    100A... mit mehr würde ich ein 135mm² Kabel nicht absichern.
  5. sic1606
    24. Dezember 2002
    :D
  6. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Narf :oops:
    ...aber immerhin habe ich es dieses mal geschafft nicht 35m² zu schreiben ;)
  7. sic1606
    24. Dezember 2002
    ja stimmt das hab ich ja mal geschrieben :oops: :D
  8. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    nicht nur du... ich auch diverse male...
  9. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Das kabel hat damals aber für wirklich JEDE Endstufe gereicht ;)
