MK3 Lautsprecherkabel hinten
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Waldguru, 26. Dezember 2005.
  1. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    Hi Folks!
    Ich hab die Suche schon mal benutzt, bin aber net wirklich fündig geworden...
    Ich fahre einen MK3 Facelift "Fun" mit 5 Türen und hab mir nun auch recht günstig ein paar Einbaurahmen für 13er Boxen hinten besorgt.
    Frage: Wo finde ich die vorverlegten Kabel für die hinteren Lautsprecher? Ich meine, der Radiostecker am Kabelbaum ist doch voll belegt, da sollte doch eigentlich auch für hinten was mit dabei sein. Wäre ja sinnig, die Kabel im Nirvana enden zu lassen... hab auch keinen Bock mir erst großartig neue Kabel zu verlegen. Weiß jemand wo ich die Dinger finde und welche Farbe die haben? Oder hat wer ein Foto von dem Austritt aus dem Kabelbaum parat?
    MfG, Waldguru
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Ja wenn dann liegen die bis in die Türen
    Wenn da keine sind dann mußte neue legen
  3. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Es geht um die hinteren Lautsprecher!
    Hatte die Frage vor einiger zeit auch schon gestellt, aber anscheinend weiß das niemand :-(
  4. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ja und?? wenn da keine kabel sind, must du eben neue ziehen ;)
    also stimmt das was didi sagt schoo ;)
  5. Didi
    9. Juni 2002
    Ja Türen hat er auch HINTEN
    Und wenn er von Lautsprechern im 5-Türer von hinten redet geht man in aller erster Linie von denen in den hinteren Türen aus und nicht in sonstigen Einbauplätzen.
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Allerdings haben die MK3/4/5 die hinteren Lautsprecheraufnahmen, genauso wie die 3türer, links und rechts von der Kofferaumabdeckung.
    Wenn die entsprechenden Kabel nicht an den anderen Kabeln mit angebunden sind, dann liegen die nicht, selbst wenn der Kabelbaum vorne voll belegt sein sollte.
  7. chickensam53
    18. April 2003
    Eben drum ...
    Nur irgendwo müssen doch die Kabel, die vorn im Stecker vorhanden sind, ja auch hingehen! Unsere Frage ist doch ganz einfach, wo die enden!
    Waldguru
    22. März 2005
    Richtig!
    Hat denn der 5-Türer in den hinteren Türen überhaupt Aussparungen für die lautsprecher? Meines Wissens nach nicht. Ich spreche von den Gittern bzw. Aussparungen links und rechts von der Heckablage.
    Auch wenn Ford einige... naja... Sachen halt baut, aber es ergibt doch keinen Sinn Kabel an einen Stecker zu konfektionieren und diese im Nirvana verschwinden zu lassen... das traue ich nichtmal Ford zu.
    Was würde denn eine Werkstatt machen, wenn man hinten Werksboxen reinhaben will? Die ziehen doch nicht separat zwei Kabel nach vorn und klemmen die dann mittels Stromdieben an den bereits konfektionierten Stecker...
    Irgendwo in einer Art Stecker bzw. Kontakt muß doch das vorkonfektionierte Kabel enden, von welchem aus die Werkstatt von mir aus noch einen kleinen Kabelzweig für die Lautsprecher hinten anbringt... Die Frage ist halt: Wo befinden sich diese Kontakte? Hat denn noch niemand von Euch einen Fiesta mit entsprechendem Kabelbaum geschlachtet? Das Kabel müßte doch eigentlich Standardmäßig wie das des Zigarettenanzünders in jedem Kabelbaum mit integriert sein.
    MfG, Waldguru
  9. Die können sehr wohl im Nirvana enden.....Deshalb sollte man sich einfach mal die Mühe machen und die Türverkelidung abnehmen. Wenn man neue Boxen da reinbauen will, muss man die sowieso abmachen. Und wenn man die Boxen vernünftig anne Endstufe klemmen will, muss man sowieso in alle 4 Türen neue Lautsprecherkabel legen.
    Ich kenn das Problem. Man fragt oft lieber überall als mal nachzuschauen!
    Waldguru
    22. März 2005
    Hiho!
    Dann frage ich mich aber echt nach dem Sinn eines Forums... Ich könnte sehrwohl mein Auto auseinandernehmen, was ich für die Installation bis zu einem gewissen Grad auch sowieso machen muß, allerdings weiß ich auch genau, wie sich so ein Auto auseinandernehmen und danach notdürftig wieder zusammenbauen läßt. Vor allem wie alles hinterher klappert, wenn irgendwelche schrabbligen Plastikpins weggebrochen sind und diese die entsprechenden Teile nicht mehr halten können.
    Um das zu vermeiden, frag ich halt lieber mal nach, weil irgendwer das ja sicher schon mal gemacht haben könnte.
    Versteht das nachfolgende bitte nicht falsch... ich finde es gut in diesem Forum relativ viele Antworten zu erhalten und ich finde es auch gut, daß man nicht wie in anderen Foren immer gleich auf Google oder die Suche (welche ich hier im Übrigen auch verwendete) peinlichst verwiesen wird, aber irgendwie gehen einige Einträge echt am Thema hier vorbei. Wenn ich alles selber auseinander nehmen muß, um mir einen Sachverhalt plausibel zu machen, dann brauche ich so ein Forum hier eigentlich nicht. Weil ich es aber nicht will bzw. dafür auch nicht ausreichend Zeit und Mittel zur Verfügung stehen, hab ich das ganze hier halt gepostet... und auch wenn ich vorhab im Frühjahr/Sommer meine Endstufe wieder zu verbauen, so habe ich nie dies nie hier irgendwo erwähnt. Es ging simpel um die Frage wie ich einen Satz Lautsprecher an den Original-Kabelbaum über den Original-Radiostecker an die ganz normale Autoradioendstufe anschließen kann... Wenn da niemand eine Antwort weiß, kann man sich also eine Menge Schreiberei und eventuell daraus resultierende Mißverständnisse ersparen. Wie heißt es immer so schön: "Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal die Fresse halten!" [Zitat aus anderen Foren]
    Ich könnte meine Frage diesbezüglich ja mal ausweiten und um eine Anleitung bitten wie man die Seitenverkleidung (also auch die Plastikklipse) unbeschadet demontieren und wieder anbringen kann... hat da jemand ein Rezept?
    MfG, Waldguru
  11. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Oha, da hast dir aber grad keine Freunde mit gemacht.
    Zum Thema:
    Wenn Kabel vorhanden sind dann müssen die HINTEN bei den Lautsprecheraussparungen auch rauskommen. Ansonsten solltest vielleicht mal die Kabel ab Radio verfolgen. Wobei der Sinn und Zweck Lautsprecher HINTEN zu verbauen dahingestellt sei. Plastikklipse der Seitenverkleidungen kriegst du gut mit nem Feinmechaniker Schraubensdreher ab (oder halt einem mit ner dünnen Klinge).
  12. chickensam53
    18. April 2003
    Wenn sie da rauskämen, würden wir nicht suchen :roll:
    Dazu bin ich zugegebenermaßen erst mal zu faul :D. Deshalb hab ich ja gefragt, ob jemand weiß, wo die enden :wink:
    Wenn man immer allein im Auto sitzt, kann man sie sich sicher sparen. Aber es gibt ja auch andere Konstellationen ...
  13. Also ihr seid echt komisch. Ihr fragt, wo die Kabel langlaufen und habt aber kein Bock den Kabelbaum zu verfolgen. In der Zeit, in der ihr hier Fragen gestellt habt, hättet ihr den Innenraum schon 5 mal auseinander und zusammenbauen können.
    Ausserdem: Was bringt es euch, wenn ihr wisst ob da ein Kabel hinführt? Ihr müsst, wenn neue Boxen reinkommen so oder so die Verkleidung abmachen. Ob da dann Kabel sind ist doch nebensache, die sind doch ganz einfach durch die Tür in den Innenraum zu legen.
    Wenn es euch so wichtig ist, dann fragt doch bei Ford nach! Die sollten am besten wissen, wo die Kabel langlaufen und euch evtl. sogar ne Zeichnung dazu ausdrucken können.
    Zur Not PN an FoFi-Silber!
    Und LÖautsprecher hinten sind sinnlos, egal wie viele Leute im Auto sitzen. Bühneneffekt verschiebt sich. Ohne Klangprozessor ist es besser nur vorne ein Compo zu haben
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27. Dezember 2005
  14. chickensam53
    18. April 2003
    Hm, also ich find's komischer, wenn jemand nicht imstande ist, richtig zu lesen, aber trotzdem große Töne spuckt.
    Zur Erinnerung: Es geht um die Einbauplätze links und rechts der Hutablage, da zieht man bestimmt keine Kabel durch irgendeine Tür :kopfwand:
    Obwohl - wer wie Du nach dem Tausch des ESD plötzlich eine andere Getriebeübersetzung hat, macht auch so was :baeh:
    Wir wollten auch nicht wissen, ob da ein Kabel hinführt (dass es da ist wissen wir ja), sondern wo es endet, um es dann von dort aus weiterzuführen (für 'nen Rearfill reicht auch die Werkslitze :D )
    Davon abgesehen darfst Du 'nem alten Droschkenkutscher glauben, dass es manchmal sehr sinnvoll ist, hinten LS zu haben ...
  15. Jo iss richtig:
    1. Das mit der Getriebeübersetzung ist absoluter Schwachsinn. Die Drehzahl des Wagens hat sich wohl irgendwie erhöht durch den ESD, daher die Abweichung. Die Drehzahl der Karre war einfach in allen Bereichen höher als sonst. Da ich meinen Motor nur bis 6000u/min ziehen kann, hat mich das arg genervt.....bin halt schaltfaul! (warum mir das nu aufgefallen ist weiss ich nicht, hab es auf den ESD geschoben, weil mir sonst nix einfiel)
    2. Lautsprecher hinten, besonders auf der Hutablage sind absolut beschissen. Ob du jetzt Droschgenkutscher bist oder nicht.....das klingt einfach nur unsauber und dreckig.
    3. Ich kann lesen....und siehe da...sogar schreiben! Habe das mit der Hutablage trotzdem überlesen, weil ich mir gedacht hab, dass man so dämlich gar nicht sein kann, Boxen in der Hutablage zu verbauen. :rofl:
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Dezember 2005
  16. chickensam53
    18. April 2003
    zu 1)::dummespo:
    zu 2): Ich habe auch nie behauptet, dass es gut klingt - aber Sinn macht es manchmal trotzdem!
    zu 3): in der Hutablage steht auch nirgends ...
    Überhaupt - finde ich schade, dass aus einer einfachen Frage
    nämlich: Wo enden die Kabel?
    so ein Thread wird. Aber vielleicht weiß es ja doch jemand und ist bereit, uns einfach nur mit der richtigen Antwort zu helfen ... :wink:
  17. Nilsson
    27. September 2003
    Immer mit der Ruhe Junger Freund.
    Anscheinend ja nich, aber wer zu faul zum selber gucken ist hat wirklich auch selbst schuld.
    Man kann sie sich IMMER sparen, weils einfach scheiße klingt. Außer du willst Pornos im Kofferraum drehn :kotz:
    Waldguru
    22. März 2005
    Wieso eigentlich nicht? Ich meinte immer so ein Forum wäre für fachliche Fragen und Aussagen und weniger wegen Beleidigungen und einer Menge Spam, der sich rings herum aufbaut gut... man bedenke auch mal die Übersichtlichkeit die im Laufe der Jahre hier im Forum einfach flöten geht... Um etwas nicht fachliches mitzuteilen, sollte es doch eigentlich auch hier wie in jedem anderen guten Forum auch eine Laberecke geben, wo man seinem Herzen mal Luft machen kann... Es sei denn natürlich es ist erwünscht daß jeder neue User eventuell die selben Fragen stellt, weil eine Suchfunktion nutzlos erscheint, da man niemandem zumuten kann, sich 10 Seiten Beiträge durchzulesen die alle nix mit dem Thema zu tun haben, mit dem Ziel, daß er hinterher keinen Zacken schlauer ist...
    ...dann verstehe ich aber nicht warum dieser Threat schon 2 Seiten füllt, wenn es ja doch niemand weiß...
    zu 2.
    Der Hinweiß darauf ist zwar nett aber hat mit dem Thema eigentlich auch nix zu tun. Was Du ja nicht wissen kannst ist, daß ich bereits ein ordentliches Frontsystem eingebaut habe und nun der Meinung bin daß hinten noch ein wenig Rearfill fehlt... aber das ist auch reine Geschmackssache und hat rein gar nix mit der Frage zu tun, WO DIE VERDAMMTEN KABEL DENN NUN ENDEN.
    zu 3.
    Daß man etwas überlesen kann, passiert recht schnell und kann man auch niemendem zum Vorwurf machen. Daß Du dann allerdings die hier fragenden und auch alle Leute die sich hinten mal ein paar Lautsprecher verbaut haben als dämlich bezeichnest, finde ich jedoch ein bißchen Vorlaut und unangemessen... zumal es auch beweißt, daß nicht jeder Deiner Gedanken (Du dachtest es Dir ja) unbedingt mit der Realität gleichzusetzen ist. ...zumal die Boxen nun wirklich nicht IN sondern NEBEN die Hutablage kommen sollen.
    Muharhar... Leider kenne ich den Threat nicht, aber ich bin zugegebenermaßen (wie auch beim Kabelbaum) zu faul danach zu suchen...
    Das ist ja ungefähr so wie die Aussage daß wenn ich einen neuen Benzinfilter verschraubt habe, meine Bremslichter irgendwie heller leuchten oder auch ein allseits beliebter Spruch (bin in meiner Freizeit Wald- und Wiesenadmin), daß immer wenn ich da bin, alle Rechner noch funktionieren und daß gestern obwohl genau das selbe gemacht wurde, das alles nicht funktioniert hatte... warum auch immer... aber jetzt wirds auch schon wieder leicht offtopic...
    Übrigens danke für den konstruktiven Hinweis mit der PN an FoFi-Silber... dat werd' ich gleich mal machen... und wenn der mir auch nicht weiterhelfen kann, muß ich es halt wirklich direkt bei Ford versuchen...
    MfG, Waldguru
  19. chickensam53
    18. April 2003
    So, damit die Übersicht erhalten bleibt kommen wir also wieder zum eigentlichen Thema zurück:
    - Waldguru und ich haben aus unterschiedlichen Beweggründen die feste Absicht, in unseren Autos (Mk3 5-Türer) Lautsprecher in den hinteren Originaleinbauplätzen (links und rechts neben der Hutablage) zu verbauen. Weitere Diskussionen darüber sind m.E. überflüssig.
    - Wir haben festgestellt, dass im radioseitigen Anschlußstecker die Kabel für die hinteren Lautsprecher vorhanden sind.
    - Wir haben das hintere Ende der Kabel nicht in der Nähe der originalen Einbauplätze gefunden.
    Deshalb die Frage, um die es sich hier dreht:
    Weiß jemand von Euch, wo die Enden der Kabel zu finden sind?
    für hilfreiche Antworten danke ich im Voraus :wink:
    Gruß Wolfgang
    Waldguru
    22. März 2005
    Merci für diese kurze und alles aussagende Zusammenfassung:toll::hurra::zwinker:
    MfG, Waldguru
