Hi, wollte mir ein 7 Zoll Monitor ins Amturenbrett setzen da wo die Heitungsschlitze sind also über der Mitelkonsole. Kann ich die einfach rausnehmen wenn sie zu sind ( an diesen rädchen meine ich) und den Monitor da einbaune also mit GFK? http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/attachment.php?attachmentid=93&d=1126525014 so wie da? Gruß Markus
Zieh dahinter, also im Luftkanal, aber lieber noch ne Wand ein - damit die heiße Luft nicht den monitor noch zusätzlich heizt. Optimal wäre es, da auch ne Klappe einzubauen, um Kaltluft nutzen zu können zur Kühlung, aber bei Heizung den Moni nicht aufzuheizen
wenn du mit dem rädchen zumachst und das gitter rausnimmst ists ja wieder offen. Also unbedigt schat nochmal extra verschließen.
Bei einem Kumpel am Escort haben wir den mittleren Auslass der Luftkanäle hinterm Cockpit mit Bauschaum zugemacht... dichet 100%ig ab und hält einwandfrei... MfG Flo
gast das dann nicht am anfang recht?? bzw. ist das nicht giftig? ich mach das bei meinem sommerauto und habe die heizung gleich komplett rausgebaut und für die nötige frischluft sorgen jetzt 4pc lüfter! das reicht fürn sommer.
Wenn der Bauschaum richtig trocken ist, dann riecht der nach nix mehr. Ganz ohne Heizung möcht ich auch im Sommer net fahren, hab öfter recht verfrorene Begleitung im Auto MfG Flo
Bauschaum is nur giftig wenn der "flüssig" ist! Wenn der trocken ist, is der völlig ungefährlich! brennt dann sogar auch nich mehr!
Ich hab bei meiner Lüftung auch den Einsatz raus genommen, jedoch zum abdichten des Schachtes Bleibeschichteten Schaumstoff verwendet. Passt sich genau an und kann nur darüber gezogen werden. ist 100% dicht und in 3 min, erledigt. Dieses Material wird zur Wärmeisolation im Sanitärbereich verwendet und gibs in grösseren Baumärkten.
