Also ums kurz zu machen. ich fahr nen MK4 mit ner "Fütze" im Fahrerfußraum. ich hab das gefühl das es von der gummi manchette oben links kommt, da wo alle kabel in den motorraum gehen. hatte da vor 3 wochen schonmal wasser im fußraum und hab dann die manschette richtig reingedrückt, aber da is wohl noch nen kleiner riss drin, aber da kann doch nicht so viel wasser reinkommen. hatte auch schon versucht mit silikon das abzudichten, aber das hat wegen platzmangels nicht so ganz geklappt. hat jemand ne idee ? ps. ich hab auch noch das problem das wenn ich das scheibenwischwasser auffülle es richtig unten raustropft obwohl ich nix daneben gegossen hab. ich denke das kann nix miteinander zu tun haben, is ja auch auf der komplett anderen seite, aber man hat ja schon pferde kotzen sehen. vlg chris
Mach mal die Ablauflöcher der Ablaufrinne, da wo die Kabeldurchführung ist sauber. Die Manschette der Kabeldürchführung rannste ja mal nochmal neu abdichten
Ablauflöcher sind alle sauber gemacht, aber das tropft ja genau auf diese gummi manschette vom scheibenwischer aus. falls ihr versteht was ich meine. und abdichten hat ja anscheinend nicht so funktioniert ! bin ja nicht blöd
Hast du evtl n Endstufenkabel durch die Tülle durchgezogen oder diese aus sonst einem Grund beschädigt ? Kommt das wasser definitiv von dort oder kommt es aus der Tür ?
Hallo Leute. Das Problem ist nicht ganz unproblematisch *G* Ihr müsst wissen es gibt nicht nur die eine Gummitülle die man sieht, sondern auch noch eine unterm Motorraumsicherungskasten. Ich hatte ewig Probleme bis ich folgendes gemacht habe: Den Motorraumsicherungskasten lösen und anheben , dazu muss man einige Schrauben, eine Mutter und Kabel lösen, und dann beide Gummitüllen mit einer Abdichtmasse bestreichen die für Schwimmbäder gedacht ist. Nennt sich "Schwimmbaddicht" und gibts im Baumarkt. Am besten die ganze Tülle und Teile des Blechs bestreichen. Das hier beschriebene Wasser im Fußraum stammt von einer dieser Tüllen die dicht nebeneinander liegen, da bin ich mir zu 99% sicher. Die Tür schließe ich aus.
hört sich mal gut an, werd ich morgen gleich mal probieren was anschliesend auch gut ist, grad bei dieser witterung, mal zu ner lackiereri gehen und fragen ob man sein auto für ein zwei stunden in den ofen stellen kann,
