Spurverbreiterung ohne neue radbolzen ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 1. Januar 2006.
  1. Maddin
    Ich hab grad leider nicht die möglichkeit am auto zu gucken, bin mir aber recht sicher das 7,5x16 ET35 am dämper schleift. Solte ja mit 5mm spurverbreiterung passen. Meine frage is nur ob ich die ohne neue radbolzen fahren kann.
    Wolte dann hinten 25mm pro seite drauf machen mit aufgesetzten bolzen. Hab nicht wirklich lust neue bolzen einzupressen und die gibts ja auch net gerade im sonderangebot bei aldi.
  2. Bassmaster
    Bassmaster Forums Neuling
    2. April 2005
    Die 5mm Spurplatten kannst Du mit den originalen Radbolzen noch fahren. Erst ab 10mm musst Du andere Bolzen einpressen. Mit den 25mm is das ja ganz problemfrei, die werden ja einfach nur aufgeschraubt....
  3. Cosmic
    mind 6 gewinde gänge
    die Vorderen Bolzen sind aber immer länger als die hinteren ;)
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Bei Schöne Farbe haben die RH-Felgen mit 5mm Platten und den original Rändelbolzen übrigens zuwenig Gewindegänge gehabt.
  5. ich hab heir auch no 5 mm spurplatten liegen!
    Also bei mir haben die r&h mit 5 mm gepasst und auch so eingetragen bekommen!
