Kühlergrill
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Firefighter Jens, 2. Januar 2006.
  1. Firefighter Jens
    Firefighter Jens Forums Anfänger(in)
    4. Dezember 2005
    habe einen MK5 und würde gerne die Grill vorne austauschen. Bei mir ist der schwarz, und ich hätte gerne einen in chrom oder alu-farbe...
    Gibt es diesen Grill fertig zu kaufen oder muss ich mir den aus Steckgittern selber zusammen bauen? Der wird ja noch in 4 Halterungen reingeklipst, und ich weiß nicht, wie ich da Steckgitter befestigen soll.
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Gibt es auch vom Fiesta Sport. Kannst du bei Ford direkt kaufen und kostet glaub ich ca. 90€ nur das Gitter.
    Je nachdem welchen Grillrahmen du hast (es gibt 2 verschiedene) brauchst du entweder nur das Gitter oder den ganzen Grill mit Rahmen.
    So sieht das dann aus:
  3. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    was ist des fürn kühlergrill?
    mit lamellen oder "waben"
  4. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    mk5jas hat den sport kühlergrill sieht man am breiteren rahmen --
  5. kaos
    13. Oktober 2003
    der umgebauet waben-grill
  6. Piet
    27. März 2002
    Und der gleiche Grill von weiter weg....
    *g*
  7. kaos
    13. Oktober 2003
    und der gleiche grill näher und bei regen :p
    *g*
  8. Piet
    27. März 2002
    Ein Bild leicht von der Seite könnte noch nützlich sein!
    Beim silbernen Auto wie von kaos würde ich auch schwarzes Gitter wählen, passt vom kontrast einfach besser.
  9. kaos
    13. Oktober 2003
    oder mit normaler mk5 stossie, leicht von der seite wäre auch noch sehenswert
  10. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    MK5JAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    deine front sieht ja mal voll Porno aus!!!!
    Respeckt!!!!!!!
    alder schwede wie geil!!!
    Firefighter Jens
    4. Dezember 2005
    @ mk5jas:
    Ist das an deinem Grill dieses Teil was ich als Anhang dabei habe? Kommt dann nur dieses Gitter noch da rein? Kann man das Gitter einzeln kaufen, oder muss ich das bei Ford kaufen? Finde 50€ bisschen happig für so ein kleines Gitter.
  12. fidepus
    fidepus Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Also, isse ganz einfach. Streckgitter in der gewünschten Farbe kaufen (kostet meistens was zwischen 20 und 30 € und reicht dann für mind. zwei Versuche) und aus dem original Teil das innere Gitter rausbauen. Dann hast du zwei Teile übrig. Einmal einen schwarzen Rahmen und dann noch das lackierte Teil. Schneide dir das Streckgitter so zurecht, dass es da gut dazwischen passt, ein Stück größer als den schwarzen Rahmen. Noch ein bisschen zurechtbiegen und bei mir hat es gereicht das neu gebaute Teil zwischen die beiden anderen zu klemmen. Je nach dem musst du das Gitter vielleicht noch festkleben. Sieht dann so aus:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Vorsicht, das funktioniert nicht, wenn man den MK5 Lamellengrill hat. Der ist nur 2 Teilig und man kann nichts dazwischen stecken.
    Im übrigen finde ich, dass wenn man schon Racegitter verbaut, man auch unten die Lamellen irgendwie ändern muss, sonst passts nicht zusammen.
  14. Piet
    27. März 2002
    Das ist die schmale Variante die du jetzt schon drin hast, das bei mir ist die breitere die nur beim Fiesta Sport verbaut wurde. Deinen Rahmen kannst du behalten, wenn du so ein Streckgitter von Folia Tec etc. nimmst, beim Gitter von Ford würde der nicht passen.
    50€ ist zwar happig, aber die Optik ist doch um einiges besser als mit den Streckgitter aus dem Zubehör.
  15. Piet
    27. März 2002
    Ist einfach nur ein Gewindefahrwerk von HR was mit 2,1[vorne] und 3,0cm [hinten] Restgewinde eingestellt ist.
  16. Schmidti
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    hab mir grad renngitter geholt. 20x122cm 2 stück für 27€ :p
    hat jemand schon mal das gitter unten von der originalen front ausgetauscht.
    hab mir jetzt schwarz geholt gibt bestimmt geilen kontrast. werd mal bilder machen.
    kann man beim kühlergrill auch das kleine gitter rausholen??
    krieg nur den rand ab.
    geht das oder muss ichd as originale gitter rausschneiden???
