Welches Steuergerät für 1.8er Umbau mit WFS?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von chickensam53, 3. Januar 2006.
  1. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Hallo zusammen,
    nur mal so zur Info:
    Wenn ich meinem Facelift 'mal 'ne kleine Organspende in Form von 1.8l und 2 Nockenwellen gönnen sollte, kann ich dann das Steuergerät vom Essi Mk7 nehmen?
    Ich würde nämlich gerne die Wegfahrsperre beibehalten und der XR2i hatte die ja noch nicht.
    Danke Euch schon mal
    Wolfgang
  2. Speedy0815
    Speedy0815 Forums Anfänger(in)
    12. September 2002
    eventl. geht eins von nem 94er Mondeo, also ein 2.0ler Steuergerät mit Wegfahrsperre hab ich da liegen. Chip drauf und Spaß haben 8) weiß aber nich ob das so von der Elektronik weil der Kabelbaum ja bei einem mit Wegfahsperre anders is...
  3. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Die Frage hab ich hier so oder ähnlich auch schon mal gestellt.
    Bin mal gespannt, was jetzt bei raus kommt :zwinker:
  4. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    also ich habe den Futura 16v von meiner Freundin auf 1,8 16v umgebaut und das 1,6er Steuergerät mit WFS behalten und nen Chip von Suhe draufgemacht. Die haben das dann darauf abgestimmt und nun hat se 140 PS :wink:
    hoffe, es ist ne Hilfe........
    chickensam53
    18. April 2003
    Gut, wäre 'ne Alternative, allerdings auch recht kostspielig, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
    Wenn's ein passendes Steuergerät gäbe, wär's die preiswertere Variante.
    Außerdem bräuchte ich ja dann noch das Futura-Steuergerät, dann wird's ja noch teurer ...
  6. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    was solln die 2 liter nockenwellen bringen?
    chickensam53
    18. April 2003
    Welche 2 liter Nockenwellen? :gruebel:
    Wenn du meinen ersten Post meinst, da steht nur die Anzahl, nämlich
    btt: Bräuchte ich da eigentlich auch den Kabelbaum vom Futura?
  8. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hä? wann?!? :gruebel:
    chickensam53
    18. April 2003
    Ähhm ja, bei dem angedachten Umbau eben - 16V mit WFS :wink:
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich habe meinen 1.3er mit Wfs auch auf 1.8 16V umgebaut und habe einfach das 1.8 Steuergerät vom Xr2i genommen. ;)
    Das Wegfahrsperrenmodul(ist eh extern) ist bei mir drin geblieben, genauso wie der innenkabelbaum. ;)
    Also alles ganz easy. :wink:
    So blieb mir meine Wegfahrsperre erhalten. :)
    gruß Fdtw :wink:
  11. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Das versteh ich nicht so ganz.
    Du musst doch bei der Wegfahrsperre den Schlüssel auf das neue SG anlernen.
    Wie funktioniert das, wenn du eins vom XR2i nimmst??
    Denn den gab es ja nicht mit Wegfahrsperre, oder??
    Somit sollte das SG diese Funktion auch nicht kennen. :gruebel:
    chickensam53
    18. April 2003
    Hm, wenn das WFS-Modul extern ist, wie Fdtw sagt, dann ist es ja egal, was für ein Steuergerät dran hängt; das hat ja dann mit der WFS nichts zu tun.
    Ich dachte, die WFS sei im Steuergerät integriert; hatte das auch schon anderweitig gelesen.
  13. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    also ich habe ein Xr2i Steuergerät ausprobiert und es ging nix. Mir wurde gesagt, daß das WFS Modul und das Steuergerät irgendwie komunizieren, keine AHnung. Ich hätte es ausbauen können (WFS) aber ich habe mich nicht an den Haufen gleichfarbiger Kabel getraut
    chickensam53
    18. April 2003
    Merkwürdig, beim Einen (Fdtw) geht's ohne Probleme, beim Anderen (RealGFJ) geht gar nix :gruebel:
    Vielleicht liegt's an der unterschiedlichen Basis (1.3 vs. 1.6 16V) oder Ihr habt evtl. unterschiedliche WFS drin. Bei unserem 96er ist lt. auslieferndem Händler schon die PATS2 verbaut. Wäre denkbar, dass sich da Unterschiede ergeben; ab Herbst '95 war ja auch das EDIS-Modul im SG integriert.
    Dass SG und WFS kommunizieren, ist klar; dürfte aber sehr einseitig sein:
    WFS befiehlt und SG gehorcht (Zündung und Einspritzung frei/gesperrt)
  15. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    Ich muß dazu sagen, daß ich mich da auch nicht weiter mit befasst habe, denn ich hatte damals kein Bock mehr auf Kabelexperimente, da hatte ich von meinem 1. Umbau schon die Schnauze voll :)
  16. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Vielleicht kann Fdtw noch mal was dazu sagen.
    Wir haben bislang das vom Escort 1,8l mit WFS und das vom älteren Mondeo ebenfalls 1,8l mit WFS probiert.
    Das vom Mondeo ließ sich zwar anlernen aber mehr auch nicht...
    So weit ich das in Erinnerung hab kam kein Pumpensignal.
    Kabelbaum ändern war nicht in unserem Interesse.
    Es muss doch ein SG geben, das kompatibel ist.
    Na mal sehen was der Fdtw noch an Infos hat
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Also bei mir ist das Wegfahrsperrenmodul extern. Also brauchte ich auch keinen meiner Schlüssel neu anlernen. ;)
    Es gibt halt nur die Benzinpumpe,die Zündung und den Anlasserstromkreis frei.
    Aber soweit ich weiß greift die Wfs nur im Innenkabelbaum , nicht im Motorkabelbaum. ;)
    Also einfach mit dem normalen xr2i oder Fiesta S -Steuergerät versuchen. Wenn der Motorkabelbaum an den Innenkabelbaum passt, ist es ja auf jden fall ein Versuch wert.
    Wie es beim 1.6 Futura auf 1.8 16V ist, kann ich nicht sagen. Ich mein aber das das Steuergerät(vom 1.6 16V) das Edis-Modul intern hat. Was aber beim 1.8 16V extern ist.
    Dazu könnte aber der Topper was sagen, der ja schon von Futura 1.6 auf 1.8 und inzwischen 2l umgebaut hat. ;)
    Ich hoffe ich hab des so richtig wiedergegeben. :gruebel:
    Falls noch fragen sind, dann fragt sie. Ich hoffe ich kann etwas helfen. :)
  18. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ToppeR hat nen 2l drin??? ne ..... :wink:
  19. Forddietunwas
    16. November 2002
    Du bist schon lange nicht mehr so aktiv wie früher, oder wirst du alt? :D :p
    Aber ich mein den hat er schon seit Anfang 2004 drin. :gruebel:
    chickensam53
    18. April 2003
    @Fdtw: Welches Bj. ist denn Dein Schätzchen?
    Beim 1.3er ist das EDIS ja seit 8/95 auch im SG integriert.
    Wie's mit der WFS aussieht, hab ich noch nicht überprüft; das ist mir im Moment zu naßkalt zum Basteln :D
