Unterschiede Mk2 XR2 und 1.1er ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Stan, 4. Januar 2006.
  1. Stan
    Stan Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2002
    HI leutz!
    also was mal abgesehen vom Motor hatte der XR2 so alles an Xtras?
    Größere Bremse vorne und hinten ( anderen BKV?)
    Tank?
    Stabi´s?
    ACHSEN??
    Getriebe?
    sonst noch???
    Danke!
    Stan
  2. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Hinten sind nur die Beläge breiter.
    Vorne grössere Bremsanlage, anderen HBZ...
    1,0/1,1 34 Liter ; 1,4/1,6 alle 40 Liter
    XR2 hat hinten einen...
    Die vordere LANGE Antriebswelle XR2 ist dicker
    Ausserdem hat der XR2 eine grössere Spurbreite...vorn 18mm und hinten 18mm, wodurch...? Keine Ahnung... (Quelle: Fiesta Handbuch)
    Alle unterschiedliche übersetzt...1,1er und 1,0er gabs auch als 4-Gang
    Armaturenträger, Tacho, Heizungregler etc. sind anders...
    Bitte...
    Ergänzung erbeten... :wink:
    P.S.: Vielleicht könnte man das schon mal ins FAQ fürn 2er übernehmen oder so !? (Zwinker @ Mods etc...)
  3. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Moin erst mal,
    So ist erst mal bissl was dazu,
    Gruss Freakder
  4. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Das hatte ich auch erst angenommen, aber nachgerechnet ergibt es wieder keinen Sinn...es sei denn ich hab nen Denkfehler...
    Ausgegangen von: 1 Zoll = 2,54 cm
    4,5" x 13" = 11,43 cm x 13"
    6" x 13" = 15,24 cm
    15,24 - 11,43 = 3,81 cm mehr in der Spurweite (pro Seite 1,905 cm mehr)
    (alles ca.-Werte)
    Da kommt das mit den 18 mm nicht ganz hin...
    Stan
    17. Juli 2002
    Hi leutz!
    danke schon mal für die antworten! nun konkret:
    was muss man ändern wenn man die BREMSE von 1.1er auf XR2 umbauen will?
    Danke
    stan
  6. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Die Bremssättel, die Beläge, die Scheiben, und den HBZ...
    Hinten die breiten Beläge...:wink:
    Halt alles bis auf BKV, Bremsleitungen, Bremspedal und Bremskraftregler...
  7. Freakder
    1. Juli 2005
    Ist Richtig aber du darfst die ET nicht vergessen, weiss zwar nicht wie die bei 4,5x13 ist aber ich denk mal das müsste dann passen
    Wenn ich mich nicht ganz irre sind hinten die Trommeln auch anders durch die breiten Beläge.
    Gruss Freakder
  8. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Habe "angeblich" die Trommeln vom 1,1er bei mir drauf und es passt. Ob das nun wirklich die 1.1er sind müsste man mit der Nummer überprüfen...
  9. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    ich habe mir 2004 bremsbeläge für die trommel geholt und da stand drauf von 1,0-1,6l also sind alle gleich würd ich jetzt mal sagen
    der durchmesser der trommel is auch identisch hab den belag noch nie ausgemessen kann dazu also nix sagen
  10. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Die Beläge sind definitiv breiter...:wink:
  11. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Mein MK2 1,0L hat allerdings nen 40L Tank...
  12. Freakder
    1. Juli 2005
    @jens,
    ist deiner original ein XR2?
    Ich weiss zumindest noch bei meinem XR2 Umbau das hinten an der Trommel ein Unterschied zwischen 88er 1.1er und 85er XR2 bestand, weiss nur leider nicht mehr welcher.
    Gruss Freakder
  13. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    meine karosse is nen 1,0ler aber hab die komplette technik vom meinem schlacht xr2 übernommen also ja eigentlich ist es ein xr2 :)
  14. XR2
    Die HBZ und BKV sind nicht zwingen anders. Hab einen 85er XR2 und einen späten 88er 1.1er hier und da sind die gleichen "alten" drin!
    Die dickere Antriebswelle wurde im Diesel und ich glaub auch noch im 1.4er verbaut
    Die HA hat zum Stabi noch einen anderen Panhardstab.
    Der Tank war nur am Anfang bei den Basismodellen und kleineren Motorisierungen kleiner, ab ich glaub auch 87 wurden alle mit 40 Liter ausgeliefert.
    Man kann also nicht pauschal von Unterschieden 1.1 : XR2 reden, da manche Unterschiede mit dem Baujahr (siehe Tanks) verschwunden sind!
    Zudem fällt mir noch ein: LEB, Auslieferung aller XR2 mit 185er Reifen, Ghia-Paket mit Digitaluhr mit Stopfunktion, Überblendregler, andere Radläufe hinten, Intervallwischer und und und
    Sowas kann man gern in die FAQs übernehmen, allerdings sollten da dann die richtigen Sachen drinstehen!
  15. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Mir wurde hier mal gesagt das die Antriebswellen vom XR2 43mm durchmesser haben soll
    In meinem Diesel sind antriebswellen mit ca 25mm durchmesser drin.
  16. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Antriebswellen wurden aber auch geändert ab einem bestimmten Baujahr wurde in allen Benzinern zumindest die großen verbaut. Wie das beim diesel ist weiss ich nicht, habe irgendwo ein Gutachten für Felgen wo das vermerkt ist.
    Glaube das war 04.1988, ich schau aber nochmal nach und editier das ggfls
  17. XR2
    Also die kleinen Benziner hatten definitiv bis zum Ende die schwachen Wellen. Die stärkeren sind gedacht um mehr Drehmoment zu vertragen ;)
  18. Neptuns_KA
    2. Juni 2003
    Nö! 19.04.1988 wurde es geändert ;)
  19. Streetfiesta
    Streetfiesta Forums Anfänger(in)
    1. Dezember 2007
    Frage:
    Die Digitaluhr aus einem 1,4 Sport (wie auch im Ghia oder XR2 verbaut), kann man nicht zufällig durch Plug and Play in einen "normalen" 1,4i verbauen oder?
    Diese Digitaluhr hat ja auf den ersten Blick andere Abmaße, und der Dachhimmel andere Ausschnitte für die Innenraumleuchte, oder?
    Müßte man dann den Dachhimmel umbauen bzw. wegen der Uhr ein Kabel zusätzlich verlegen?
  20. XR2
    Nein das paßt nicht. Die Uhr hat eine eigene Stromversorgung mit Zündungs- und Dauerplus. Dazu müßtest Du extra Kabel einziehen. Zudem braucht man für die Uhr einen anderen Halter der zudem weiter hinten verbaut ist. Heißt man müßte auch den Dachhimmel erneuern. Lohnt sich also nicht wirklich.
