Hey ich höre überwiegend house und Techno. Schafft ein gutes Frontsystem einen guten Klang zu zaubern? Also nur ein zwei Wege Frontsystem und im Heck zwei Bässe? Oder muss zwanghaft hinten auch noch was spielen, dass es sich gut anhört? (Hab nen 2 Sitzer) Wenn ja was? Was sollte ich bei der Musikrichtung bauen? Bassreflex oder geschlossenes Gehäuse? Sorry sind soviele Fragen, aber will eigentlich hinten nur zwei Subs einbauen und vorne ein System. Könnt ihr euch beim beantworten richtig auslassen. PS: So wie im Anhang. Er hat auch nur ein Grei-Wege System vorne und Bässe hinten. Konnte leider nicht reinhören bei ihm!
Also ich höre auch überwiegend Techno und habe mir damals ein gutes Frontsystem und einen Bass geholt. Für mich war das völlig ausreichend. Natürlich kannst du dir noch Boxen ins Heck bauen aber das bringt meiner Meinung nach nicht viel. Noch als Tipp, spare nicht an deinem Frontsystem neben guten Hochtönern und TMT sind die Weichen entscheident. Gruss
Und dann 2- oder 3Wege System? Weil bei 3 Wege System komm ich ja nicht drum rum nen Doorboard zu bauen!
Ja das stimmt bei nem 3 Wege brauchst du ein Board. Ist halt die Frage ob du mehr höhen oder doch lieber tiefen haben willst. Ich habe ein zwei wege System. Ich weiß die Marke DLS ist hier nicht "sooo bekannt" aber kannst dich mal nach um schauen. Sind allerdings nicht ganz billig hab damals für meins gute 200 Euro hinlegen müssen. Aber es hat sich gelohnt. Wenn du dann mal deine Türverkleidung runter hast. Vergiss das dämmen der Türen nicht!
Tiefen hab ich denke mal genug dann von den Subwoofern! Will einfach nur wissen wie es klangtechnisch ausschaut und ob Bassreflex oder geschlossen.
Also mit einem guten 2-Wege Komponenten Frontsystem und 1 oder mehreren Subwoofer fährst du schon ganz gut. Die ganze Kette sollte aber auch dementsprechend gut sein, dh nen gutes Frontsystem braucht auch ne ordentliche Endstufe und die wiederrum eine gute Stromversorgung. Subwoofer genauso! Was willst du denn so im gesamten ausgeben? Was hast du schon?
Na hab bis jetzt no Quality: 22er 3-Wege-Koax System von Pioneer:-? Pyle Sub:-? Phonocar 2 Kanal Endstufe:-? Ich sag mal laut ist es und genug druck ist auch da, aber der saubere Klang fehlt. Für nen Frontsystem würde ich so nen 100er bis 150 ausgeben. Was bekomme ich da? Würde denn auch ein Sub reichen? Oder fährt man immer mit 2 besser? Und dann halt geschlossen oder Bassreflex bei House&Techno?
Als Bass reicht ein 30iger völlig aus, finde ich zumindest. Hätte hier noch einen Atomic Manhatten liegen, aber der ist für Techno nicht so gut geeignet. Für 150€ bekommt man schon was brauchbares für vorne (z.B. ein 13er Kompo System von Hollywood). Wenn du aber Subwoofer und Lautsprecher vorne haben willst brauchst du eine 4 Kanal Endstufe die auch genug LÖeistung bringt um beide Sachen vernünftig betreiben zu können. Um genaueres sagen zu können müsste man dein Preislimit wissen.
Ich höre auch sehr viel Techno und hab mir auch nen gutes Frontsystem geholt, nen Emphaser Compo, und bin sehr zufrieden damit und das sogar noch ohne eigene endstufe nur übers autoradio(Alpine 9855r). Zum Thema sub: Hatte vorher zwei Hifonics Warrior in einem Bassreflex gehäuse mit ner Eyebrid Monoblock betrieben, hab dann zwecks Kofferraumbedarf einen rausgeschmissen und bin immernoch zufrieden. Also meiner meinung nach reicht einer auch vollkommen aus.
Naja...ein Sub kann reichen wenn die Endstufe stark genug ist. Hab diese Woche beim Pat (Ford552) den kleinsten SPL Dynamics Subwoofer und den Subwoofer aus der MX Serie von Audio System gehört. Beide wurden an meine 1kW Eton 5402 Endstufe angeschlossen und die ist richtig gut! Was da aus den kleinen Dingern rauskam klang wirklich schon erwachsen! Da stimmte halt die komplette Kette! Von Radio über Verkabelung bis zur Endstufe und Stromversorgung. Wenn du uns einen kompletten Preisrahmen nennst wird sich sicher was gutes finden. Hollywood wäre schonmal eine Maßnahme. Fürs gleiche Geld gibts aber noch von Powerbass das Evolution System. Da kann dir Patrick mehr zu sagen. Der hat Montag eins bekommen und will das mal probe hören.
Dachte mir, dass ich für das 2 Wege Kompo ne 2 Kanal-Endstufe und für die 2 Subwoofer eine 4Kanal nehme welche ich dann brücke. Als Preisrahmen insgesamt sag ich mal 400-500EUR!
500€ für Frontsystem 2 Kanal Endstufe 4 Kanal Endstufe 2 Subwoofer Verkabelung ?? Öhm: das wird verdammt knapp! Ich rate dir jetzt zu folgendem: Eine POTENTE 4 Kanal Endstufe für Frontsystem und Subwoofer Damit entfallen schonmal die Kosten für 2 Verkabelungen Dazu einen ordentlichen Subwoofer und ein Frontsystem. Ehrlich gesagt fällt mir da keine Kombination ein, die richtig knüppelt. Und fürn Subwoofer müßtest du dir das Gehäuse selber bauen. Die günstigste 4 Kanal die ich holen würde, damit der Subwoofer auch noch gut Leistung bekommt wär die Audio System F4-260 4x60W und in Brücke an 2 Ohm 2x60W + 1x300W Die kost 289€ Da blieben noch bissel über 200€ für Subwoofer und Frontsystem sowie Verkabelung übrig. Find ich persönlich bissel knapp. Eventuell das MX-Komplettset von Audio-System holen mit Subwoofer, Frontsystem und Endstufe Kost 470€ Brauchst dazu noch ne Verkabelung. Besser wäre nochmal 2 Monate zu sparen. Dann kannste gleich ne ganze Stufe bessere Komponenten kaufen!
hab bis jetz folgende komponenten: canton cs2.13 emphaser 25cm billigenendstufe gekostet ca. 250 reich voll und ganz (na ja ist auch nur mein winterauto) boxen am radio, subwoofer an der endstufe. und 2 wege komponenten ist ein muss!!!! aber mit deinen 500eur und ne gescheite anlange wirds eng normal kostet der sub schon min 200 + endstufe 200 bist bei 400 *g* dazu kommen kabel usw. dann fehlt aber immer noch das frontsys, was so ca. 150 kostet. na ja
