Hallo, Hab mir letzte Woche nen 1.6er 16v Futura gekauft... Nun will ich da meinen noch vorhandenen 1.8er 16v reinbastel...... Nun zu meiner Frage: Mein Futura hat jetzt nen Wegfahrsperre...Reicht es wenn ich jetzt einfach den 1.8er da rein häng und das Steuergerät vom 1.8er nehme oder geht das nicht so einfach wegen der Wegfahrsperre.....Hab nämlich keine Lust den ganzen Kabelbaum zu wechseln.... Gruß Homer
Haben wir vor 2 Tagen erst besprochen. Die Suche hilft. Hier: http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=18382 Grade mal meinen Post beachten. gruß Fdtw
Probieren geht über studieren. Du musst auf jeden fall den Motorkabelbaum vom 1.8 verwenden genau sowie das Steuergerät. Welches Baujahr ist denn dein Futura? :gruebel:
Dann wird sicherlich die WFS vom 1.6er nicht mehr funktionieren wegen dem EDIS oder??? Ist doch beim Mondeo auch so gewesen...
Der Fofi ist bj. 08. 1994 ....... Könnte ich denn einfach mal das Steuergerät dran klemmen.....Oder wird der 1.6er dann nicht mit den 1.8er Steuergerät laufen?!?!
Motorkabelbaum sollte anders sein, da der 1.6 das edis intern haben soll. Darum bin ich der Meinung, das es bei Homer reicht wenn er nur den Motorkabelbaum+Steuergerät tauscht. Sein Fofi ist ja ende 94 und da war die Wfs noch extern, wie du ja sagtest im anderen Thread.
Ich denke mal das der 1.8er Motor nicht wirklich mit den Werten des 1.6er Steuergerät klar kommt! Was ist denn wenn du ein Steuergerät vom MK3.5 1.8 16v nimmst???
Darum schrieb ich ja auch, er soll das Steuergerät vom 1.8 16V nehmen. Ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist, wenn du eins vom Facelift Mk3 suchst(was außerdem extrem selten ist)
