Motor geht aus [MK4]...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von dot, 4. Januar 2006.
  1. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Hallo!
    Folgendes Verhalten:
    Ich fahr auf eine Ampel zu die rot ist. Schalte runter (meistens 3. bei <60km/h) fuer die Motorbremse, danach kuppel ich den Gang aus und lasse mich gemuetlich die restliche Strecke rollen um schlussendlich zu bremsen. Dabei faengt auf einmal die Lampe der Zuendung und danach die des Oeldrucks an zu leuchten -> Motor aus. Das normale Abblendlicht und das Radio (normale Mk4 Ausstattung) laufen normal weiter. Ich mach danach Licht & Radio aus um die Batterie nicht zu stark beim wieder Anlassen zu belasten. Er startet ganz normal und es kann weiter gehen. :Heul:
    Dieses Szenario hab ich jetzt schon 3x erlebt - komischerweise immer Abends bei der Heimfahrt im kalten :bäh: - und micht wuerde es sehr interessieren was das sein kann und ob das teuer wird :(
  2. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Wenn der Motor an einer Ampel abstirbt ist das meist das Leerlaufregelungsventil. Such mal unter "Leerlaufregelungsventil".
    dot
    20. Juni 2005
  4. Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ja, moment ich such es gerade raus....
    *Edit*
    Hier ist das Bild.
    http://www.mitglied.lycos.de/fofimk4/Mar27004.JPG
    Ich gehe davon aus dass du einen 1,3er Endura-E hast. Löse die zwei blau markierten Schrauben und pass auf, dass du die Dichtung nicht verlierst. Zieh den Stecker des Kabels vom Ventil ab. Reinige das Ventil mit Bremsenreiniger bis kein Schmutz mehr kommt. Nachdem es getrocknet ist sprüh etwas Silikonspray rein und bau es wieder ein.
    Wenn das Problem danach weg ist lags am Ventil.
  5. dirk610
    dirk610 Forums Neuling
    31. Dezember 2005
    Bei mir wars damals die Lambdasonde
  6. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
  7. TheRealBubba
    TheRealBubba Forums Fortgeschrittene(r)
    22. März 2005
    hmmm muss ic hauch mal probieren, hab auch das problem :(
  8. Steffi_Fiesta
    Steffi_Fiesta Forums Neuling
    12. Februar 2005
    kann man das getrost machen, bei jeder ampel die motorbremse nutzen?? viele grüße von deiner kupplung würd ich sagen...
    dot
    20. Juni 2005
    So, hab am Samstag mal den Regler ausgebaut und gereinigt. War richtig schoen kalt an den Pfoten *g*
    Nach einer Testfahrt und dem heutigen Tag scheint das Problem beseitigt zu sein. Ich hoffe das bleibt jetzt auch erstmal ne (ganz lange) Zeit so.
  10. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Such es dir doch aus, entweder verschleiß an der Kupplung oder verschleiß an den Bremsen und ein höherer Kraftstoffverbrauch.
    Ich tendier zur Motorbremse.
  11. Gin Fizzz
    Gin Fizzz Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2005
    Bei mir wars auch so.. habs auch gereinigt un jetz seit nem 3/4 Jahr keine probleme mehr gehabt :)
