Hallo, ich hab ein wirkliches Problem - jedenfalls in der aktuellen kalten Jahreszeit: Bei meinem 91er Fofi zieht es an der Lenksäule wie Heuchtsuppe!! Also um es kurz genauer zu beschrieben: an der Lenksäule, vor allem an der Motorhaubenentriegelung und am Zündschlüssel strömt eiskalte Luft aus! Das ist wie gesagt gar nicht lustig denn die Knie und Oberschenkel werden so ganz schön kalt. Was kann man also dagegen machen oder was ist der Grund? Haben andere auch das Problem hier? :gruebel:
Schau doch mal nach ob die Gummitülle um die lenksäule kaputt is. Also das teil unten zum Motorraum hin. Und die Übergänge von der Tachowelle und den Kabelbäumen in den Motorraum. Das wären jetz die Stellen die mir in der Richtung am logischsten erscheinen würden Habe das Prblem selber nich.
das gleiche problem habe ich auch. muss man von innen schaun oder? ma schaun was sich da fürn prob dahinter verbirgt
wenn man unten in der tür keine lautsprecher eingebaut hat aber die standard türtaschen ziehts da auch wie sau raus.
Sollen wir uns jetzt Lautsprecher in die Lenksäule bauen :musik: ???? Werd morgen mal sehen ob ich irgendwelche Gummimanschetten an der Lenksäule finde die kaputt sind .....
hoi mathias mach mal die haube auf und schau wenn du davor stehst rechts an der feuerwand da sind die dichtungen und hinter dem blech über der feuerwand (da wo auch der scheibenwischer ist) ist auch noch eine kabeldurchführung
Vielleicht auchmal die Dichtung am Bremskraftverstärker anschauen denn wen die hin ist kommt da auch Luft rein und wer weiß wo die überall hinströmt.
