will nicht so ganz...was ist es?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cowgirlie, 15. Januar 2006.
  1. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Guck mal in meine Sig, das hilft manchmal ungemein :)
    Ist das ein Vergaser? Nein!
    Kann man bei einer CFI das Standgar einstellen? Nein!
    Wird das Standgas bei einer CFI geregelt? Ja!
    Regelt das Drosselklappenpoti den Leerlauf? Ja!
  2. TTRCmedia
    TTRCmedia Forums Neuling
    9. Dezember 2005
    psst! Mal abgesehen davon, dass sich das Standgas, bzw. die Leerlaufdrehzahl, nicht einfach so ändert (eben weil elektronisch geregelt), gibt es die Möglichkeit, sie zu ändern.
    Schraube zum regulieren des Anschlags der Drosselklappenmotorachse ist aber verplombt, da tut sich von selbst also nix ;)
  3. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    soweit ich weis ist das poti doch nur dazu da um dem steuergerät zu sgen wie weit die drosselklappe bzw wieviel gas man gibt da um daraus die einzuspritzende menge bezin zu berechne oder
    und ich würde trotzdem sagen ist der motortempfühler
    auszug von ford:
    bei defektem fühler nimmt das steuergerät als ersatzwert eine kühlmitteltempan, die dem betriebswarmen motor entspricht. das führt bei niedrigen aussentemp und kalten motor zu startschwierigkeiten und unruhigem motorlauf
  4. XR2ifahrer
    XR2ifahrer Forums Neuling
    19. September 2004
    hallo also meiner hatte das auch allerdings war es nen 1,8l 16v und ich habe das leerlaufregelventil ausgetauscht und es wurde etwas besser.
    Was ist den mit der Lamdasonde?
    greetz
  5. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    OK, genug technische Hilfe hast du ja nun bekommen, aber wie wärst, wenn du das Auto dem Verkäufer aufn Hof stellst und sagst "MACH". Ich weiß es ist unwahrscheinlich, aber vllt hast du den Wagen ja vom Händler.
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Grüße.
    Hier treffen sich ja alle Experten wieder .... :rofl:
    1. Kontakte mal saubermachen kann nicht schaden.
    2. Schlauch von MAP mal kontrollieren ist auch ganz schön, hat aber nichts mit
    deinem Problem zu tun
    3. Drosselklappenpoti solltest du auf jeden Fall mal kontrollieren.
    Macht bestimmt auch Probleme, hat aber wahrscheinlich nichts direktes damit zu tun.
    4. Tausch den Kühlmitteiltemperatursensor. Dann wird es gehen.
    Kannst du auch nachmessen, ob der defekt ist. Lohnt aber nicht, da das Dingen eh nur 10-20 Euro kostet. Da mach ich mir die arbeit nicht.
    5. Könnte auch der Ansauglufttemperatursensor sein, hab aber noch nicht gehört,
    das der je kaputt gegangen ist.
    Lambdasonde und LLRV sind unwahrscheinlich, da sie dann immer Probleme machen und nicht nur, wenn der Motor kalt ist.
    MfG
    ASTB
