was für endstuffe empfehlt ihr mir....? was für eine endstuffe würdet ihr mir empfehlt ...auser carpower weil die sind ja wohl mal mülll gerde 2 jahre alt ...und kaput echt dachte wäre was vernüftiges :-?:-? aber wohl doch net ....:roll: preis lage so ca 200 euros
mhhh so hier die werte jetzt genau Impendanz: 2x 4 Ohm - Belastbarkeit 500 Watt rms... 30cm-Doppel-Woofer im geschlossenen Gehäuse !!! mhh denke mal suche in richtung mono block
kenn mich mit dem 2x4 Ohm nicht ganz so aus .. könntest du dann nich z.B.: die AS F2-500 nrhmrn und je ein kanal 250 w rms bei 4 ohm anschließen ? also der subwoofer hat doch 2 anschlüsse oder ?
Was für ein Subwoofer ist es denn? Für 215€ gibts beim ford552 ne Audiosystem F2-190 Macht 1x480W RMS in Brücke.
und was hat es dann mit dem 2x4Ohm zu tun ?! kannste das mal kurz erläutern ? oder wird je da nun trotzdem je ein kanal angeschlossen wodurch sich am woofer dann gebrückt 480 w rms bilden ?!
2x4Ohm parallel angeschlossen ergibt 2 Ohm Und an 2 Ohm Brücke liefert die Audio System eben 480W RMS (oder bissl weniger) Wenn man jeden Kanal einzeln anschließt macht sie nur 2x100W RMS da halt dann an jedem Kanal 4 Ohm anliegen.
ist eine basskiste sie hat 2 mal einen 30cm bass in geschlosen gehäuse mit den werten wie oben gennat
Iss jetzt n bisschen OT aber schau dir den Satz doch bitte erst an, bevor du ihn sendest....:roll: Zur Stufe: Was du brauchst ist eine Stufe mit 2*250W RMS oder eine Stufe mit 4*125W RMS , die du dann gebrückt an die Membranen anschließt. Was ist es eigentlich für eine Doppelwooferkiste, die du da hast? Wenn man das weiß, kann man sicher genaueres dazu sagen! Zweifle nämlich so'n bisschen an den Leistungsangaben und weiss auch nicht so genau was du meinst: Hab es so verstanden, dass du eine Kiste mit 2 Woofern hast, von denen jeder 250W RMS standhält. Richtig? :gruebel: Dass es eine Kiste mit 2 30ern ist wissen wir ja aber welche Marke und welches Modell?
das hört sich ja schon mal nicht schlecht an wie müste ich den anschlissen und weil einmal... 480 ist ja gut aber 2 mal 100 ist ein bischen wenig finde ich
das hat was mit impendanzen zu tun tobi.. du schliesst sie im prinzip gebrückt an...die woofer parallel auf 2 ohm und schon biste bei 480 watt rms.
