federwegbegrenzer?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von customnizer, 22. Januar 2006.
  1. customnizer
    customnizer Forums Semi-Profi
    6. Oktober 2005
    hey ich wollte mal nachfragen woher man federwegbegrenzer bekommt?sind sie schwer einzubauen?müssen sie eingetragen werden?
  2. Betatester
    Betatester Forums Neuling
    26. November 2005
    Sowas gibts z.B. bei D&W.
    Einbau ist einfach aber müssen die Stoßdämpfer ausgebaut werden. Eintragungsfrei. Original sind aber schon Federwegsdämpfer drin.
  3. D.J.C
    D.J.C Forums Semi-Profi
    14. Februar 2004
    Es gibt aber auch die Federwegbegrenzer zum clipen die kann man im eingebauten Zustand einfach einclipen :wink:
  4. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    warum willst du überhaupt federwegsbegrenzer einbauen?die verschlechtern sehr das fahrverhalten und können im grenzbereich dafür sorgen das du ausser kurve hopelst
    customnizer
    6. Oktober 2005
    damit die felgen nicht immer auf die radläufe aufschlagen,dachte mir das verhindert es ein bisschen
  6. D.J.C
    14. Februar 2004
    Ja das kann es in einem Gewissen maß auch!
    Aber wie FiestaCrussin schon sagte können zu viele Federwegbegrenzer das Fahrverhalten wirklich verschlechtern.
    So das auf Dauer ein anderes fahrwerk evtl die bessere Lösung wär!:)
  7. BTF-XR21
    BTF-XR21 Forums Anfänger(in)
    31. Juli 2005
    solange er die dämpfer nicht bis oben hin voll macht würde es gehen aber auf dauer ist das auch keine lösung
  8. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Naja, also ich finde ihr übertreibt ein wenig! Wenn man die Federwegsbegrenzer zum clippen benutzt (gibt's von FK oder Raid HP günstig bei ebay) und nur zwei bis drei (ein Stück entspricht 1 cm) einsetzt dann geht das schon. Kommt halt natürlich drauf an wie tief deine Karre ist und ob die Felgen nur bei Schlaglöchern oder in Kurven schleifen. In letzterem Fall wären Federwegsbegrenzer nicht ideal.
    Im Zweifelsfall einfach die Radläufe börteln, dann biste auf Nummer sicher.
  9. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    mein FK Fahrwerk hat bei 3 Clip Federwegsbegrenzern schon so auf den begrenzern aufgelegen das da nix mehr gefedert hat und das war zu krass so überhaupt zu fahren weil lebensgefährlich bei bodenwellen.die beste lösung wäre die radläufe zu ziehen
  10. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    fk is ja auch müll die dinger setzen sie wie sau und fahrkomfort is fürn arsch
    habe noch genug begrenzer wenn du willst schrieb mir ne PN
  11. XR2
    Absolut richtig. Wenn beim Einfedern nur 1 cm oder ein bißchen mehr fehlt kann man das auch ausgleichen. Zu viel geht auf die Sicherheit, Fahrbarkeit und vor allem auf die Haltbarkeit von Lagern, Dämpfern, Karosserie etc ;)
    customnizer
    6. Oktober 2005
    die werden dann unten befestitgt?also sollte ich mir lieber diese click dinger zum einclisen kaufen und nur einen (1cm) pro achse verwenden?
  13. XR2
    Kommt drauf an. Wenn Du einen aufsteckst wird sich gar nix tun weil der Dämpfer wohl nicht bis unten hin einfedert ;) Mußt also schon ein paar übereinander draufmachen!
    Anders formuliert: Der FWB sollte nur auf möglichst kurzer Strecke wirken. Wenn der zuviel nimmt isses gar ned gut ;)
  14. Maddin
    Wenns beim normalen fahrbetrieb schleift kommst du mit federwegbegnezern net weit.
    Hab letztens an einem serien fahrwerk 2cm begrneze rein weil es bei voller beladung hinten geschliffen hat, da merkt man beim fahrne keine unterschied von auser das es net schleift.
    Am roten waren vorne mal kurzfristig 3cm begrenzer drinn weil ich net mehr aus der garage gekomme bin. In verbindung mit den powertec federn, hat sich auf der autobahn angefühlt wie rodeo reiten.
