Frage zu Austausch Kombiinstrument MK 5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von focusraider, 17. Januar 2006.
  1. focusraider
    focusraider Forums Neuling
    6. Januar 2006
    Hallo
    Meine Frau fährt einen Fiesta JAS 1,8 DI´BJ 06/2001, der hat aber nur Tacho und Tankanzeige drin.
    Kann man bei diesem Modell das Kombiinstrument mit Drehzahlmesser und Temperaturanzeige einfach so austauschen ? oder muss ich da Kabel ziehen usw. ?
    Passt auch der vom Escort ? (Habe da mal was im Forum gelesen)
    Desweiteren suche ich die Teilenummer (ET Nummer) von dem Kombiinstrument mit Drehzahlmesser.
    In der Suche habe ich leider nichts gefunden
    Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
    Schon im voraus herzlichen Dank
    Gruß Focusraider
  2. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hm ich hab das zwar noch nicht gemacht ich würde aber mal denken dass du da kabel ziehen musst
    aber wird sich sicher noch wer melden der mehr ahnung hat :p
    hmmmm ich denke kabel ziehen müsste sein weil ohne ne verbindung zu den sensoren die man doch dazu braucht gehts ja nicht
    oder sind die kabel dafür schon vorhanden?
  3. Hurricane
    Hurricane Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2005
    Ich hab mir sagen lassen das es meistens schon der fall ist das die Kabel dafür mit im Kabelbaum vorhanden sind. Einfach einbauen und gucken wat passiert.
    Du musst doch eine Temp-anzeige drin haben. Ich kenne keinen Fiesta bzw. ein anderes Auto das es nicht hat.
    Den Tacho kannst du vom Escort problemos nehmen aber nur den von der letzten Baureihe MK7 ab Bj.95.
    Hast du in deinem jetzigen Tacho Digitalanzeigen für KM stand usw. drin??
  4. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Also normalerweise, soweit ich mich rechtig erinner müsste das Kabel für den DZM schon verlegt sein, da das selbe Kabel auch für die Heizungssteuerung benötigt wird. Dass die Temp-Anzeige nicht vorhanden ist, hör ich zum ersten mal. Geh aber auch da von aus, dass das Kabel dafür vorhanden ist. Wobei, wenn du garkeinen Tempfühler hast, wirds damit schwierig.
    focusraider
    6. Januar 2006
    Hallo
    erst mal vielen Dank für die Info´s
    der Fiesta hat wirklich nur Tacho und Tankanzeigen drin, (wer´s nicht glaubt, den mache ich gern Bilder) wenn der Motor zu heiß wird geht laut Betriebsanleitung eine Warnlampe an.
    Der Kilometerzähler ist schon digital, passt da trotzdem das Kombinstrument vom Escort ??
    Habe gerade ein Angebot für einen gebrauchten (fast neu, da nur ca. 18000 km drauf sind) bekommen, der Händler will 140 Euronen gibt aber auch 6 Monate Garantie, als Neuteil kostet der ca 240 - 260 Euronen
    Kann man überhaupt den Tachostand anpassen bzw. ist das legal ??
    Gruß Focusraider
    focusraider
    6. Januar 2006
  7. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    So einen Tacho hab ich ja noch nie gesehen :-?
    Der Escort Tacho bräuchte eine Tachowelle, da der mit Display voll elektronisch läuft. Es müsste also ein anderer Geber ans Getriebe, und die Tachowelle nachgerüstet werden.
    Wenn du mich fragst würd ich das nicht machen ;-)
    Besorg dir lieber einen Tacho mit Display, und hoffe drauf das alle benötigten Kabel vorhanden sind, und alles sofort funktioniert.
  8. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    immer dieser begriff kombinstrument:hmm:
    hmmm also ich nene meinen blinker nur noch fahrtrichtungsanzeiger. :p
    ich weiß :dummespo: aber musste mal sein :ritter:
    focusraider
    6. Januar 2006
    @fiestaking
    danke für die Auskunft,
    wie ich das Auto das erste mal gefahren habe hab ich mir gedacht da hat wieder einer gespart wie ein großer :-?
    werde mal schauen das ich so ein teil mir besorge, leider ist dieses s***** teil extrem dünn gesäht auf dem ersatzteilemarkt und neu ist mir das zu teuer
    aus dem Angebot wird wahrscheinlich auch nichts, da der Händler in Österreich sitzt und nur gegen Vorkasse verschickt :motz:
    desweiteren hat mein "freudlicher" :cry: :kopfwand:
    gerade bankrott gemacht und zum nächsten erreichbaren komme ich nicht immer hin
    schaumer mal was sich da noch ergibt :)
  10. Hurricane
    11. Juni 2005
    :DLenkstockschalter:mrgreen:
  11. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Wenn der bis 120€ kosten darf, kann ich demnächst mal hier auffem Schrottplatz gucken, manchmal haben die welche da...
    focusraider
    6. Januar 2006
    das wäre sehr nett, Danke :toll:
    bitte aber beachten ist einer fürn Diesel
    falls du mehr Daten brauchts bitte eine PN
    focusraider
    6. Januar 2006
    Kann mir den keiner die ET Nummer von dem Teil geben ??
    Keiner da wo bei Ford arbeitet ??:???:
    focusraider
    6. Januar 2006
  15. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Das sollte passen... aber nicht in einen 96er
    focusraider
    6. Januar 2006
    in welchen dann :gruebel: :gruebel: :gruebel:
  17. SmartMarc
    18. September 2004
    Ab 99 bis 2002
  18. Hurricane
    11. Juni 2005
    Ja in deinem:)
    Mal was anderes, hat der Diesel nicht eine andere Drehzallscala. Die sieht aus wie von nem Benziner.:roll:
    focusraider
    6. Januar 2006
    habe ich mir auch schon gedacht und per Frage an den Verkäufer nachgehackt
    aber habe im Focus auch einen DZM wo bis 7000 Umdr geht
    focusraider
    6. Januar 2006
    Es ist vollbracht :hurra:
    der Tacho mit DZM ist eingebaut und funktioniert:smile:
    somit hat sich die ganze Sache erledigt
    Gruß Gerald
