Hi, habe seit längerem das Problem das mein Auto beim Bremsen stark nach rechts zieht! Nun ist es schlimmer geworden und ich vermute mal das es am Bremkolben liegt, da der rechts schon beim Bremsen erneuern etwas schwer wieder nach hinten ging. Da ich aber weiss das ich für einen neuen ca. 60 Euro (im Zubehör) zahlen muss, würde mich mal interessieren welche Bremssattel von anderen FOFIs ich nehmen könnte? Habe auch schon per Forumssuche gesucht aber nicht wirklich etwas gefunden, was mir jetzt weiter geholfen hat. Oder könnte mein Problem beim Bremsen auch von etwas anderem her rühren? Über schnelle Antworten wäre ich sehr froh!!!
Kannst alle Bremssättel ab 1,6er 8V nehmen. Stellenweise hatten einige 1,4er auch schon die großen scheiben drinne. Wenn ich mich nicht irre sollte sogar eine vom älteren essi MK3 passen laut meinem Schrotti. Luft inner linken Leitung ??
würde eher auf folgendes tippen: staubmanschette rissig, nicht vorhanden oder kaputt dreck am kolben -> oxidation kann man aber abhilfe schaffen; dichtungssets gibts bei atu ... sattel zerlegen hoffen das die führung ok ist, kolben polieren wenn bissgen rostig neue dichtungen rein und kolben wieder eindrücken ( mit bremsflüssigkeit geschmiert!! ) sattel montieren und freuen habs beim 1.4er auf der linken seite gemacht ... rechts war der sattel im eimer ansonsten sind wie gesagt alle fiesta sättel mit innenbelüfteten scheiben gleich
Hi, hatte so einen Effekt auch mal bei bei einem defekten Bremsschlauch. Hätte auch noch 1,6l Sättel rumliegen. mfG ASTB
