kleine frage in sachen watt
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Böhser Onkel, 31. Januar 2006.
  1. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    guten abend, gute nacht.. wie auch immer
    hallo fan-gemeinde...
    da ich von hifi kaum ahnung hab frag ich lieber vorher nach...
    also nehmen wir mal an ich hab ein verstärker (5 kanal, jeder kanal 200watt) und ich hänge an jeden kanal einen 300watt lautsprecher.. mach ich mir damit was kaputt oder bringt es einfach nur weniger leistung...? die angaben sind nur beispiele... bitte klärt mich auf....
    danke im voraus
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also ein Lautsprecher "hat" keine Watt. Ein Lautsprecher hat eine maximale
    und eine RMS Leistungsangabe.
    Hast du eine Endstufe die an einem Kanal 200Watt RMS leistung liefert,
    du dort einen Lautsprecher anklemmst der maximal eine Leistung von 50Watt
    abkann, könnte es dir passieren das die Schwingspule durchschmorrt
    oder die Membran reisst durch zu grossen Hub. (bei hoher Lautstärke)
    du dort einen Lautsprecher anklemmst der maximal eine Leistung von 500Watt
    abkann, passiert garnichts, außer das der Lautsprecher nicht in seinem
    vollem spielt.
  3. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    wobei man bei ersterem auch sagen muss das das qualitäts abhängig ist..
    oft ist es immer besser mehr verstärkerleistung zur verfügung zu stellen als der lautsprecher laut angabe vertragen kann..
    wenn die qualität des lautsprecher stimmt und die endstufe saubere echte rms liefert dann klappts auch mit dem guten ton ohne das etwas in die wicken geht.
    Böhser Onkel
    4. Februar 2005
    wunderbar.. das wollt ich wissen...
    danke
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Wobei hier noch zu erwähnen ist, dass der Lautsprecher durch Clipping der Endstufe kaputt gehen kann, wiel sie zu wenig Leistung hat.
    Da muß man halt beim Musik-hören genau aufpassen und beobachten und hören wann ein Lautsprecher am Ende ist!
