Fiesta 1.1er TOT ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Boerg, 31. Januar 2006.
  1. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    Fiesta 1.1er TOT ? oder noch lebendig??
    Hi
    Letzten Fr. is es passiert,
    ich fuhr auf der autobahn (laut schätzeisen 140KMh) und auf einmal ging es rapide runter auf 120KMh und der ruckelt stark im stand. Da es nicht mehr weit bis nach hause war bin ich weitergefahren!
    Als ich zuhause angekommen war habe ich direkt mal die Zündkabel überprüft Wenn ich bei Zylinder 1,2,4 die kabel ziehe (wenn er läuft) dann wird der stark unruhig. Wenn ich bei Zylinder 3 das Zündkabel abziehe dann ändert sich nichts am lauf!!
    Heute habe ich mal die Kompression (mit finger) gemessen und bei Zylinder 1,2,4 ist starker druck und bei 3 geringer druck!
    Jetzt meinte ein bekannter von mir das kann von den Ventilen kommen ist das richtig!? Oder was kann es sonst noch sein???:cry:
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    könnte
    A verbrantes Ventil
    B loch im kolben
    C aufgelöste kolbenringe
    sein
  3. ilovemycar
    ilovemycar Forums Bewohner(in)
    9. August 2005
    druckverlustprüfung könnte abhilfe schaffen.
    aber mitm finger druckgemessen hab ich auch noch nicht...^^:toll:
  4. Cosmic
    und dann ? du vogel...
    weiß er genauso viel wie er mit sienem finger rausgefunden hat...
    oder zeigt deine durck verlust prüfung welche der 3 probleme aufgetreten ist o_O
    ich denk ma da bleiubt nicht viel übrig als den kopf abzunehmen hin issa ja eh *g*
  5. ilovemycar
    9. August 2005
    wenn man nicht weiß was ne druckverlustprüfung ist dann soll man lieber ruhig sein :kopfwand:
  6. Maddin
    Eine druckervlust prüfung zeigt dir an was undicht is. Man ersetzt eifnach den finger durch einen mit dem kompressor verbundenen schlauch= druckverlustprüfung
  7. ilovemycar
    9. August 2005
    wenn z.b. auslassventil am sack ist, strömt die luft ausm pot
    wenn einlassventil im 7. himmel ist, dann kommts leicht ausm luffi raus
    wenn kolbenringe im pobbo sind, ausm öleinfüllstutzen etc.
  8. stefan sh 111
    stefan sh 111 Forums Profi
    7. Januar 2004
    :kopfwand: :kopfwand: alter ich pack doch nich das zündkabel an wenn die kiste läuft.....
    ja und genau das gleiche mitm druck.....
    schon mal vielleicht geguckt ob nich irgend ein unterdruck schlauch ab ist oder sowas.
    ansonsten mal kerzen raus und die mal angucken da kann man auch sehen wenn einer nich mitleuft...
    ansonsten naja egal
  9. firestorm
    firestorm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. April 2004
    Guck ma bei deinem zündverteiler
    Boerg
    16. März 2002
    HI
    Also gleich werde ich mal mit einem richtigen Kompressionsmessgerät messen! Die Zündspule habe ich schon getauscht, sowie auch die Zündkerzen und funke kommt auch bei allen. Nur beim 3. Zylinder sieht die Kerze noch neu aus! Also denke ich mal da wird nichts eingespritzt was gezündet werden kann!?
    Heude werde ich mir mal die Ventile anschaun, hat irgendeiner tipps wie man die auf verschleiß testen kann??
    PS: @stefan sh 111 Bin Elektriker und weiß wie man mit Strom umzugehen hat ;)
  11. stefan sh 111
    7. Januar 2004
    wie ventile anschauen willste den ganzen kopf runter nehmen???
    ich würde auch mal das zündkabel tauschen aufm 3.
    ja und wenn du kopression prüfst und der hat keine mehr aufm 3 denn is die sache ja wohl klar. was sagt eigendlich der ausgleichsbehälter wie sieht die kühlflüssigkeit aus??:wink:
    Boerg
    16. März 2002
    Ich glaube du bist beim falschen Motor! Ich habe nen 1.1er da sind die ventile unterm Ventildeckel (da wo man das Öl einfüllt)!!
    Was ist denn da so klaar wenn auf 3. Zylinder keine Kompression mehr ist??
    Wie HH-Racingteam schon ganz oben sagt es kann:
    A verbrantes Ventil
    B loch im kolben
    sein
    Und dann fange ich bei A an nachzuschaun!!
    B kann ich auch zu 80% ausschließen, weil ich durch die öffnung der zündkerze mir den Kolben angeschaut habe und der sieht eigendlich noch i.O. aus!!
    PS: Kühlflüssigkeit ist nicht Ölhaltig (also keine Zylinderkopfdichtung platt)
  13. stefan sh 111
    7. Januar 2004
    nein ich bin beim gleichen motor wie du..
    was willste denn sehen wenn du den deckel runtergenommen hast ??
  14. Maddin
    Die ventile sind im brennraum, unter dem deckel siehst du nur das andere ende von den ventilen mit den federn drann und die kipphebel
    ein Ventil schaut so aus:
    http://www.sm.shell.no/Bilist/artimages/ventil.jpg
    Wenn es kaputt is fehlt meist ein stück von dem teller, du siehst aber nur den schaft von oben. Da man nicht rein gucken kann macht man das mit der druckverlust prüfung.
    Boerg
    16. März 2002
    Wie siehts denn aus wenn ich den motor laufen lasse ohne ventildeckel??
    Dann kann man doch evtl. erkennen ob die nicht dicht sind!?
  16. Maddin
    Die ventile öfnen ja nicht zum deckel hin sondern zum auspuff bzw luftfilter, da aber alle 4 zylinder da drnan ängen kannst du bei laufendem motor neicht erkennn ob der einzelne zylinder richtig arbeitet oder nicht. Die einzige möglichkeit is den zylidner unter druck zu setzten und dann zu schauen wo es raus bläst.
  17. ilovemycar
    9. August 2005
    wie ich bereits gepostet hab.
    druckverlustprüfung ist sehr sinnvoll.
    (wenn 3. zylinder nicht läuft)
    3. kerze ausbauen, den schlauch reinschrauben druckaufbauen und warten.
    jedoch kann verlust biszu 25% normal sein.
    ich glaub aber dass nicht jede firma sowas hat.
    Boerg
    16. März 2002
    OK Thx
    Dann werde ich mal gleich zu einer werkstatt gehen un fragen wieviel die dafür wollen, habe keinen Kompressor!!
    Den Adapter kann man selber machen (steht im Buch) das ist kein prob!
  19. ilovemycar
    9. August 2005
    wünsch dir viel glück,
    aber ich glaube nicht jede werkstatt hat so ein teil...
    wir zumindest nicht.
    am besten vorher mal bisschen rumtelefonieren ansonsten wirds unnötig teuer durch spritverbrauch.
  20. Maddin
    Wie wechselt ihr dann ventilschaftdichtungen ?? Hab mir das ding ma gekauft weil ich keinen bock hatte das was selber zu basteln
