Welches Öl?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von st3v3n, 2. Februar 2006.
  1. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    mal aus interesse fahr eigt immer 5w40 Öl egal ob bei meinem 1.1er oder 1.6er .. da aber jetzt bald Ölwechsel ansteht was für nen Öl sollte nei´n 1.6er?
    oder ist 5w40 ok?
    Steven
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Völlig in Ordnung, ich persönlich fahre nur 5W30, egal welcher
    Motor.
  3. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    bei uns laufen alle fiestas in der familie mit 10w40 voll zufrieden und bleiben auch dabei, auch wenn's teurer ist als anderes
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Kommt immer auf das Öl an, gibt auch 10W40er Öle für 10-20€ (5liter) ;)
    gruß :wink:
  5. MEISTERderDUESE
    MEISTERderDUESE Forums Anfänger(in)
    16. Dezember 2005
    da schließe ich mich an. fahre auch nur auf 10W40. aber billig ist net immer schlecht. habe letztens im supermarkt LIQUI MOLY für knappe 5€/L bekommen. find ich net teuer, habe da schon heftigeres gesehen.
  6. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    10er Öl ist immer Ok kannst nie was falsch machen habe das bis jetzt auf jeden Wagen gefahren den ich hatte!
  7. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich fahre auch 10w40 von castrol und hab keine probleme damit.
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Sorry, aber das ist Quatsch.
    Pack mal nen 10W40 in nen 16V Zetec. Dat schmeckt dem gar nicht.
    Kenne einige die damit den Motor dahingerafft haben. :-?
  9. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich hab in meinem 1,6er auch 10w40 gefahren, zur Not wirf doch einfach mal einen Blick ins Handbuch was von Ford empfohlen wird
    MfG Flo
  10. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    ich hab auch 10W40 in meinem 1.6er... kann mich nich beschweren
  11. alzi
    alzi Forums Fortgeschrittene(r)
    9. November 2003
    Bindlach, Germany
    Die Zetec mit Hydrostössel vertragen kein 10er Öl egal was im Ford Handbuch steht das ist nämlich das Problem das Ford sich da nicht richtig äußert denn es darf nur eine geringe Menge zum nachfüllen verwendet werden welches beim nächsten Ölwechsel ja wieder durch 5er Öl ersetzt wird.
    Bei den 8V Motoren ist es ziemlich schnuppe allerdings beim CVH gab es auch schon verslickte Hydros aber das ist erfahrungssache.Den würde ich persönlich mit 5er Öl fahren.
  12. SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Warum müssen hier gleich immer alle solche Anfälle kriegen ist kein Quatsch weil ich bis jetzt noch nie Probleme mit 10er Öl hatte bei meinen Autos kann ja sein das du Recht hast trotzdem erzähl ich hier kein Quatsch also in diesem Sinne :)
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wenn ich nen Anfall kriege sieht das anders aus. ;)
    Ich mag nur diese Verallgemeinerung nicht.
    Wie Alzi nun schon gesagt hat, ist es oft dazu gekommen das die Zetecs mit 10er Ölen die Hydros verstopft haben und dadurch die Ventile weggebrannt sind.
    Will nur Leute warnen, das ihnen das nicht auch passiert.
    Also nicht bös sein. ;):wink:
  14. SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Ok kein Prob. :toll:! Aber das hört sich ja jetzt scho anders an:) ! Aber mit 5er wirds bei den Modlellen doch ok sein oder?
  15. Warum verträgt der Zetec kein 10W Öl, wenn ich mal fragen darf?
  16. alzi
    9. November 2003
    Bindlach, Germany
    Das öl ist zu zähflüssig,es pumpt die Hydros auf und die lassen die Ventile nicht richtig schließen.Was zu Kompressionsverlust führt.In extremen aber auch häufigen Fällen Brennt der Ventilrand durch oder Verkoksen die Ventilschäfte und die Ventile bleiben im Schaft stecken.Deshalb hat Ford auch andere Auslaßventile mit ner selbstreinigenden Nut Nachgelegt die bei Kopfreperaturen verwendet werden müssen.
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Siehst du, ich bin doch ein netter. Wenn ich Quatsch sage, ist es nicht bös zu sehen. ;)
    5W30 oder noch besser 5W40 ist ohne Probleme zu fahren bei den 16V's.
    gruß :wink:
