1.3 Luftfilter auf nem 1.1
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von sTaRcHiLd, 24. Mai 2004.
  1. sTaRcHiLd
    sTaRcHiLd Gast
    hiho....
    hab gelesen das wenn man den kompletten luftfilter mit kasten und schnorchel vom 1.3 auf nen 1.1 macht das er dann schneller ist bzw besser zieht....wie ist des ? hat des jemand schon gemacht ? geht des überhaupt ?
    MFG Konrad
  2. devoma
    devoma Forums Anfänger(in)
    10. März 2002
    ne quatsch . wieso sollte der besser ziehen? nur weil der größer ist?
    sTaRcHiLd
    sTaRcHiLd Gast
    haja.....ohne schnorchel zieht er doch auch besser......dann müsste er doch mit nem 1.3 luftfilter kasten auch besser ziehen.....
  4. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Hast das bei Niere gelesen?
    So wie ich das verstanden hab mußt alles wechseln, also komplett mit Ansaugkrümmer und Drosselklappe...
    sTaRcHiLd
    sTaRcHiLd Gast
    Drosselklappe ? sorry aber was ist des ?!
    kenn mich da auch net so gut aus und ja ich habs da gelesen.....
  6. devoma
    10. März 2002
    wenn du dir das mal theoretisch vorstellst: die luft wird durch den schnorchel in den luftfilterkasten angezogen, geht den kürzesten weg durch den luftfilter und wird dann in den vergaser gesogen. also werden eh nur 20 % vom dem runden luftfilter benutzt. wenn du dann jetzt den größeren luftfilterksten vom 1,3er nimmst hast du nur nen größeren luftfilterdurchmesser.
    das optimalste wär nen kaltluftschlauch direkt vor den luftfilterkasten zu verlegen
    sTaRcHiLd
    sTaRcHiLd Gast
    was aber im endeffeckt nicht eingetragen wird ;) oder ?
    ahja...ist kein vergaser..........aber soweit ich weiss ist der schnorchel beim 1.3 grösser, oder ?!
  8. devoma
    10. März 2002
    is doch eh egal. selbst wenn der n cm größer ist. meiste du kriegt deshalb 5 PS mehr? Leistung wirste nie aus dem rauskriegen. kannst ihn nur laut machen sodas er sich anhört als ob er leistung hat
  9. MaikW81
    19. März 2002
    Die läßt die Luft in den Motor mal ganz einfach ausgedrückt. :wink:
  10. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also es lohnt sich nicht!
    du kannst eins machen,bau den schnorchel ab und laß ihn so brummen als hätte er kraft!
    was man eh immer weiß das es ein 1,1er ist,dieses nähmaschienen gereuch verät schon das da nix großes kommen wird.
  11. Charly
    Charly Forums Fortgeschrittene(r)
    15. September 2003
    also ich habe den luftfilterkasten gewächselt damit der motorraum nicht so leer ausschaut :D .aber besser gelaufen ist er auch aber auch nur wegen einem neuen filter ;)
  12. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Wie jetzt? Der ist mit ner neuen Einlage besser gelaufen als zuvor? Kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen... :-?
  13. popperHarley
    popperHarley Forums Fortgeschrittene(r)
    7. April 2003
    Ja doch, wenn der Luftfilter dicht ist, kommt keine Luft mehr durch, also läuft der Motor scheiße. Ist bei mir auch schon vorgekommen, weil der Filter total verölt und versifft war.
  14. Flaming June
    19. Februar 2004
    jap das kenn ich auch,zieht irgendwie nicht mh,luftfilter gewechselt siehe da er ging wieder besser.
