hydrostössel von eBay?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von st3v3n, 12. Februar 2006.
  1. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
  3. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Mal ne Frage, woran merkt man wenn die Stössel verschlissen sind? Klappert der dann ähnlich wie beim 1.1er?
  4. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    ja klappert dann wie nen 1.1er sind bei mir auch schon lange hinüber, meistens ist die NW gleich mit eingelaufen dann.
    fahre aber schon länger so rum...will in den 1.4er nix mehr reinstecken.
  5. Nickmann
    10. März 2004
    Und wie macht sich das Leistungstechnisch bemerkbar? Und hat man erhöhten Benzin-/Ölverbrauch?
  6. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    öl verbrauch und benzinverbrauch sind bei mir gleich geblieben, leistung denke auch(merkt man ja nicht wenn man täglich fährt)
    hört sich halt nur scheiße an.
  7. Nickmann
    10. März 2004
    Hmpf, hab nämlich ein Leistungsloch bei etwa 5.850 rpm, aber auch nur sporadisch. Der Motor hört dann kurz auf zu beschleunigen und dreht dann nach ner Sekunde fröhlich weiter.
    Da ich mittlerweile fast alle elektronischen Teile sowie alle Dichtungen (Zyl.kopf, Ventilschaft) gewechselt habe, tippe ich starkt auf Nockenwelle, Ventile und Hydrostößel. Zumal wir beim Ventilschaftdichtungen wechseln höchstwahrscheinlich die Hydrostößel falsch eingebaut, sprich die Stößel nicht wieder in die Führungen eingesetzt in der sie ursprünglich waren (was man ja peinlichst vermeiden soll).
  8. Flaming June
    19. Februar 2004
    bei mir ist einer ab und zu wenn es richtig kalt drausen ganz kurz am tackern.legt sich aber spätestens nach ca. 1minute wenn überhaupt so lang. sind ehr paar sekunden.
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    yoo bei mir tackert er schon fast wie nen 1.1er =) vorallem früh am kalten morgen is das extrem..........
  10. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    ATU hat die doch auch ;) :D
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    und dann wundern warum er nicht mehr fährt :D
    A(lle)T(eile)U(mtausch)
    st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    also bis jetzt hab ich von den ATU Stösseln nur schlechtes gehört...
    wie teuer sind die eigt. bei ford für den 1.6er cvh?
