Schroth (nochmal)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Memphis2004, 13. Februar 2006.
  1. coolfiesta
    coolfiesta Forums Stammgast
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    und da kann man die dran machen? dachte immer nur am hinteren gurtstraffer oder in der rücksitzbank
  2. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    moment mal, ich glaub wir verstehen uns komplett falsch gerade! wir haben nur von den vorderen befestigern gesprochen oder? den hinteren machst an die c-säule, wo die hinteren gurte festgeschraubt sind.
  3. coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    ich meine den der durch die kopfstütze nach hinten weggeht
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Ja dieser geht zur Rolle welche an der C Säule mit Beschlägen angeschraubt wird, die Beschläge sind von Schroth zu beziehen
    http://www.schrothshop.de/product_info.php?products_id=72&cPath=1_12
    Das ist der Direktlink zum Produkt, du brauchst zwei von den Beschlägen! Weiß jetzt grad nicht aus was, aber eventuell kannst du mit der Teilezeichnung zu nem CNC Fräser gehen und sagen, zweimal anfertigen aus 3mm Edelstahl ( Teilezeichnung im ABE Heft, ist alles was man brauch vorhanden ). Wäre dort aber vorsichtig !!
  5. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    die dinger sind doch eigentlich immer bei schroth gurten mit dabei...naja musste halt an der c-säule verschrauben.
  6. coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    Ja das wollte ich ja nit weil wenn ich jemanden hinten mitnehme geht das ja nit dann hat der den gurt in der fresse
  7. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    dann brauchste die adapter von schroth! die kannste dann in die einraster stecken die die originalen ford gurte auch haben.
  8. coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    achso das geht auch? ist ja geil
  9. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    klar, brauchste dann nur die gurte aus den einraster rausziehen und runter hängen lassen, die hinteren schnallen sich dann wieder normal an...finde diese lösung ist aber nix halbes und nix ganzes, entweder schroth und hinten niemand mehr oder man lässt es halt original..
    [​IMG] [​IMG] Adapter
    Bestellnummer: 256268
    Hersteller: Schroth [​IMG] Fahrzeughersteller:
    Universal Beschreibung:
    Bei Montage des Gurtes asm-autocontrol an Punkt D ist ein Adapter erforderlich.
    Hier noch ein Bild von so einem Adapter:
    Preis: 7,95 € pro Stück!
  10. coolfiesta
    18. August 2004
    Hanau, Germany
    und kann ich da jeden schroth gurt nehmen oder muss ich ganz bestimmte nehmen ?
  11. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    hä jeden schroth gurt? du meinst jeden hosenträger gurt oder? ja sollte mit jedem klappen.. außer diese elektrischen, da ist diese methode verboten.
    Memphis2004
    Memphis2004 Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Februar 2006
    so hab se drin.. gleich bei den Grünen vorbei (provokant Musik aufgedreht)
    haben ne Kontrolle gemacht.. wollten ne ABE zu den Gurt.. hab gesagt hab ich nicht Gurt hat e-nummer...
    neja konnten mir nix weiter...
  13. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    jo sag ich doch, die e-nummer reicht vollkommen.
