Deckleiste Stoßstange
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Firefighter Jens, 21. Februar 2006.
  1. Firefighter Jens
    Firefighter Jens Forums Anfänger(in)
    4. Dezember 2005
    ich möchte gerne die graue Abdeckleiste lackieren lassen, die oben auf der Stoßstange sitzt. Kann mir jemand sagen, ob, und wie ich die Leiste abkriege?
    Kann man die Leiste ohne Probleme wieder montieren?
    Hoffe auf viele Antworten.
    Jens
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Du must die Stoßstange abbaun, dann die Leiste ausklippsen und lacken und wieder in umgekehrter weise zusammen bauen.
  3. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Zumindest vorne würde ich aber vor dem abklipsen der Leiste noch die Befestigungsschrauben der Leiste lösen - könnte wohl sinnvoll sein...
    Ist je Seite eine Schraube gleich am Ende der Leiste.
    Firefighter Jens
    4. Dezember 2005
    Danke schonmal für die Antworten. Muss ich die Leiste dann noch irgendwie abschleifen oder so? Oder wird die beim lackieren von alleine glatt?
  5. Silver_Oak
    17. August 2003
    Schleif die Leiste an. Haftvermittler drauf, dann Sprühfüller darauf, dann scheifen bis glatt, dann lack druf.
  6. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    anschleifen mit schleifpapier würde ich lassen,
    lieber mit nem vlies und kunststoffreiniger behandeln.
    von alleine wird die nicht glatt,
    aber dein lackierer wird das schon machen
  7. Silver_Oak
    17. August 2003
    Anschleiffen muste schon, die haben ja ne art Schutzschicht drauf.Anschließend entfetteste die Leiste,dann Haftvermittler drauf, Füllern so das eine glatte Fläche entsteht, feinschleifen und dann halt der typische Lackaufbau.
  8. kaos
    13. Oktober 2003
    ja das feine anschleifen mit dem vlies und dem kunststoffreiniger reicht normalerweise aus,
    da der kunststoff unpolar ist, muss man da aufpassen,
    klar mit anschleifen geht es auch, aber mit der anderen variante ist das schonender fürs material und soll ne bessere haftung haben,
    so in der art steht es zumindest in einem standox merkblatt
