Wie am besten Ausbeulen? (Bilder)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Stuki, 27. Februar 2006.
  1. Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
  2. alzi
    alzi Forums Fortgeschrittene(r)
    9. November 2003
    Bindlach, Germany
    Am schweller: Ich würde die Innenverkleidung weg machen und von innen Drücken.
    An der Schürze vo.:Da müßtest du über die Schlitzlöcher von hinten bei kommen.
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    oder frag in ner werkstatt deines vertrauens ob du dir nen wixxer ausleihen kannste für den schweller
    Stuki
    Stuki Forums Profi
    3. August 2005
    einen was bitte? :roll:
  5. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Einen Gleithammer.
    Damit kann man solche Dellen von aussen ausbeulen,
    hat allerdings nachher ein paar kleine Löcher in der Karosse
    die man zuspachteln muss.
    http://www9.yatego.com/images/3f68008e64d036.7/1677-ausbeul-9tlg.jpg
  6. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ja genau gleithammer
    nur kenn ich das so das man nen kleinen stift an die zu ziehen de stelle schweisst an dem gezogen wird da haste dann auch nicht zwangsweise n loch ;) aber spachteln musste trotzdem^^
  7. TTRCmedia
    TTRCmedia Forums Neuling
    9. Dezember 2005
    Gibt auch n System, da wird so ne Art Abzieher (sieht so ähnlich aus) "angeklebt". Dann per Drehung an nem Handrad die Beule nach aussen gezogen. Ich komm jetzt bloß nicht auf den Namen von dem Teil, glaube Beulenzieher. Gibt´s auch mit Stiften zum Aufschweißen, hab aber schon n System gesehen, wo´s eben geklebt wird, und dadurch kaum bis gar keine Spuren hinterläßt. Am Schweller sollte das damit klappen.
  8. Dukelc4
    4. November 2001
    Gerade am Schweller sollte das nicht klappen.
    Da ist das Blech ein wenig dicker wie an der Motorhaube
    oder an der Tür und zudem hat es eine heftige Rundung.
    Patrick
  9. XR2i_Heinz
    XR2i_Heinz Forums Neuling
    2. Mai 2004
    Heisst MultiSpot und iss wirklich sehr praktisch in Sachen ausbeulen ...
  10. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Meine Freundin hatte mal ne sehr großflächige Beule an ihrem Auto. Da hab ich nen Saugnapf (mit dem man eigentlich Windschutzscheiben e.t.c. festhält) genommen, den draufgebabbt und gezogen. Ein kleiner Ruck, und die Beule war draußen :)
  11. thedeep
    thedeep Forums Neuling
    19. Februar 2005
    wo kricht man die? dann muss ich den kotflügel nich tauschen :)
  12. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Was suchst du jetzt.... Gleithammer, oder Saugnapf?
    Ich hab das bei meinem Kumpel inner Werkstatt gemacht. Ich könnte dir jetzt die Adresse von deren Werkzeug Liferanten geben. Aber ich denke, das lohnt sich für dich nicht :)
    Schau doch mal bei eBay.
  13. thedeep
    19. Februar 2005
    den saugnapf. hab da so ne 'kleine' beule im kotflügel :) die könnt ich damit prima ziehen und würde mir den ersatz der mistschwinge (zu deutsch kotflügel) ersparen.
  14. Andy_Y
    21. Februar 2005
  15. Samuel
    Samuel Forums Neuling
    15. April 2006
    ich würde ja für den schweller/seitenwand eher hammer und handstock vorschlagen,doch das muss man beherschen,sonst ist ganz schnell ein frosch drine und dan geht das stauchen los.
    und mit einem saug napf kommt man das auch nicht weiter,die delle ist zu scharf.
    airpuller ist schon nicht schlecht das geht in dem bereich gut!!!
    kanst natürlich auch mit dem *****nhacken dran gehen,dan musst du alerdings ein blech aufschweisen und eine krale befestigen,oder ringe aufschweissen.
    wenn du dan anschlissend noch die gelegenheit zum verschwemmen hast,oder einen der dir das macht,dan ist doch supi.
    EEEEEHHHHHYYYYY!!! ich kenne das dingen halt so unter dem namen!!!
    der hacken für eine frau untenrum.:bäh:
  16. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Meine Freundin hat sich vorne am rechten Kotflüger (Peugeot 206) auch 2 Dellen beim Ausparken reingefahren.
    Ich habe dir das eigentlich wie folgt gedacht ...
    1. Schmutzdinges im Radkasten rausschreiben
    2. Mit nem Heiluftfön von außen etwas erhitzen
    3. Mit nem Gummihammer vorsichtig die Beulen raus schlagen.
    Geht das so net?
  17. Samuel
    15. April 2006
    neeeeee!!!!!!!!!!!!
    welche 206 ist das???? hört sich so an,als wenn das schon der mit dem plastik murks ist!!!
    1 ist richtig.
    2 auch,aber vorsicht,der lack wirft schneller blasen,als du gucken kannst.
    3 mit einem hammer vorsichtig drücken,bis die beule drausen ist.
    oder ist der noch aus gutem altem metall???
  18. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    beulen werden raus "massiert", das heisst mit leichtem druck immer wieder von innen auf die beule drücken, bis sie raus is, danach drüberpolieren, fertig :p
    (wenns nur soo einfach wär, wies sich anhört ;) )
  19. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Is ein alter mit ... mit gutem alten Metall ;-)
    Gut, werde es dann mal versuchen. Meint ihr es geht auch ohne den Heißluftfön, damit evtl. net doch balsen entstehen?
  20. Samuel
    15. April 2006
    HALT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    das war für einen plastik kotzflügel!!!!
    wenn der aus blech ist,musst du erst mal gucken wie die delle ist,ist es eine weiche,oder eine harte delle????
    bei einer weichen,kleinen,lass es einen beulendoc machen,bei einer harten nicht mit dem föhn dran,das bringt nichts!!!!!!!!!!!!
    hammer und handstock,vorher aber bite ertwas drücken
