Innenlichtverzögerer an Blinker?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von MaikW81, 23. Mai 2004.
  1. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Nein, nicht so wie ihr jetzt denkt...
    Bei meiner alten Funkfernbedienung ging beim Aufschließen gleich das Innenlicht an was ich sehr praktisch fand.
    Hab jetzt ´ne Alarmanlage mit ZVansteuerung, die macht aber leider das Licht nich an. :(
    Wie kann ich das am besten nachrüsten?
    Kann ich ´n Innenlichtverzögerer einbauen der Strom von den Blinkern bekommt. (mit Sperdiode)
    Oder ist die Blinkzeit zu kurz um den Kondensator aufzuladen?
    Notfalls könnt man das Teil ja auch ganz normal ans Licht klemmen, lieber wärs mir aber wenn das Licht beim Aufschließen an geht.
    Hab auch nur verzögerer gefunden wo die Lampe nur 10 s brennt.
    Hab als Innenraumbeleuchtung LEDs und Röhren, die ziehen ja weniger als die Glühlampe.
    Die müßten also auch länger leuchten, oder?
    Könnt ich auch 2 Verzögerer parallel schalten?
    Gibts noch ´ne andere Möglichkeit als so´n Verzögerer?
  2. substylee
    substylee Gast
    habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest das das Licht angeht bevor du die Tür öffnest? (Wozu soll das denn gut sein?) :gruebel:
  3. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Mh, das ist praktisch, ja
    damit dein Innenlicht immer dann angeht, wenn Du blinkst ??
    oder wo wolltest du den verzögerer anklemmen ?
    kommt auf den verzögerer an
    Kommt auf die Schaltung an
    unwahrscheinlich
    Microprozessor, bzw aufwendigere Schaltung
    Bei Interesse, meld dich mal per PN, dann können wir das mal durchdiskutieren.
    Gruss, Gerrit
  4. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Mit nem Verzögerer wird's wohl nicht so recht klappen, aber ein Zeitschaltrelais könnte klappen. Hab's auch vor, das Teil an den Motor der ZV zu hängen und dann kannst Du beliebig viele Verbraucher dran hängen.
  5. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Dafür geht die Lampe auch erst nach 10 Sekunden aus, OBWOHL die Tür vielleicht schon zu is.
    MaikW81
    19. März 2002
    @fiesta182
    Wenn es dunkel ist sieht man die Türgriffe besser.
    Viel Wichtiger ist aber das an bleiben...
    Man könnt ja ´n Trennrelais zwischen hängen welches den Steuerstrom von der Zündung bekommt.
    Also probieren oder wie?
    Alle parallel geschaltet oder was meinst?
    Schade. :(
    So viel Aufwand wollt ich mir eigentlich nich machen aber danke fürs Angebot.
    @ullo
    Erzähl mehr, kann ich da auch die Leuchtdauer einstellen?
    Weil 10 sekunden sind schon etwas kurz...
    Find da weder bei Conrad noch bei Reichelt was.
  7. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    oha, ich sehe du hast die AA drin, ich hoffe es hat alles geklappt, das mit dem licht stimmt, hat das ding net, habe ich auch nie vermisst.
    Jetzt bei meiner Waeco funke is das mit dem licht so wie du es haben willst, is recht praktisch, bis man die zündung anmacht hasse dann die innenfunzel an.
    Vieleicht kann man ja über die Leitung "ZV AUF" nen zerzögerer anstupsen, ich glaub die hat 0,5s signal oder irre ich?
  8. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Bist Du sicher, dass es bei Conrad keine solchen Relais gibt. Da würde ich suchen - hab's aber noch nicht geschafft mal in den Laden zu gehen.
    Ich stelle mir das Ding als Relais vor, dass also nicht mittels Kondensator verzögert sondern direkt gespeisst wird und über einen Stromimpuls (z.B. ZV) gestartet wird.
    Sowas muss es doch geben! Wenigstens als Bausatz.
    MaikW81
    19. März 2002
    @MBNalbach
    Einbau war einfach, hatte die schwierigen Kabel ja schon bei der Waeco FF gesucht.
    Hatte das Lich ja früher und nun fehlt es mir schon etwas, werd das aber schon irgendwie hin bekommen. :)
    Nur das Tür Auf Signal ist wahrscheinlich etwas kurz um den Kondensator im Verzögerer aufzuladen.
    @ullo
    Sowas gibts bei ebay, nur mit falschen Werten:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3817539062
    Wird zu den 12 V im Auto nich viel sagen.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3817538328
    Nur 6 sekunden.
    Bei Conrad und Reichelt hab ich unter dem Stichwort Zeitschaltrelais nichts gefunden.
    Wie heißen die denn genau?
  10. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    ich hab mal geguckt - bei conrad gibt's Zeit-Relais, kaum für 12V.
    Die Dauer kann man eigentlich mit einem nachgeschateten Verzögerer oder Dimmer verlängern. 6sek sollten zum auflagen von dem Ding reichen.
  11. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Moin !
    Die gewünschte Funktion ist unter dem Stichwort "Treppenhausbeleuchtung" beheimatet.
    Ein kurzer impuls -> Lampe geht für xxx Sekunden an. Im Treppenhaus hats ja immer diese Drucktaster.
    Gruss, Gerrit
  12. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Klasse, ich hab noch ne Osram 60 Watt birne und ne alte lampe ausm bad hier liegen, maik soll ich die an die gleiche adresse schicken??? Den 230 Volt wandler mussu dir aber selber besorgen :D
  13. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Oh Du spaten :p
    Was ich damit sagen wollte ist, dass man mal nach so einer Schaltung ausschau halten sollte.
    Primitiv wäre nen NE555 als Monostabiler Multivibrator, aber mit dem Teil steh ich auf Kriegsfuss.
    Ich werd morgen mal schauen, was ich noch in der Bastelkiste habe.
    Gruss, Gerrit
    MaikW81
    19. März 2002
    Arbeiten die Treppenhausteile nich auch auf 12 V Basis?
    Hab aber trotzdem noch keine gefunden. :(
  15. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Sagmal, willst Du das das Licht danach langsam abdunkelt ?
    Weil, dann hätt ich was. Wenns aber sofort abschalten soll, müsst ich noch nen Schmitttrigger hintersetzen
    Gruss, Gerrit
    MaikW81
    19. März 2002
    Is Wurscht wie es ausgeht, hauptsache es geht an. :wink:
  17. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Mal ne andere Frage:
    Welche Weaco Funkfernbedienung hat denn die Innenlichtfunktion? ;)
    FFF
  18. Cosmic
    als ich habe das auch an meiner.
    Conrad hat den innenraumlicht verzögere der hat 3 leitungen.
    - - signal und dauerplus.
    ich hab das mitm relais gelöst.
    klemmst den so normal an und zusätzlich ne relai schaltung die über die blinker ansteuerung läuft.
    nun wenn du aufschließt blinken die blinker schlaten relais minus durch zur schaltung lampe geht an für 15sec
    machste die tür auf gehtse an und bleibt an :)
  19. BM50181
    BM50181 Gast
    MT350. Die habe ich in meinem Probe verbaut.
    ich finde das mit dem Licht auch praktisch. Vor allem, weil es an bleibt und erst nach einer bstimmten Zeit ausgeht oder man auf Zündung schaltet. So kann man noch Sachen verstauen oder bei fehlender Zündschlossbeleuchtung findet man das Schloss leichter.
    In meinem MK5 ist das zur serienmäßigen FunkZV auch schon so realisiert, zum Glück. Das Licht geht hier sogar an, wenn man Aussenlicht an hatte und dann den Motor abstellt. So hat man wieder Licht seinen Kram zusammenzupacken und die Insassen finden die Türgriffe besser.
    Micha
