Fehlerspeicher lesen geht nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Xilukarim, 28. Februar 2006.
  1. Xilukarim
    Xilukarim Forums Neuling
    8. Februar 2006
    habe heute versucht den Fehlerspeicher zu lesen, das funzt aber nicht (Anleitung hatte ich hier im Forum gelesen). Habe schön LED und Widerstand zusammengebastelt, und den Diagnosestecker gesucht.
    Problem: 2 Stecker mit roter Kappe, alle 6 Pins auf +12Volt. Dann erstmal Zündung angemacht, und dann gemessen, am weißen Stecker auf allen +7Volt, auf dem anderen 0V, 7V und 12V. Dann LED zwischen 12V und Batt+ geklemmt, leuchtet. Zündung wieder angemacht, dann 0V und 7V kurzgeschlossen. LED leuchtet die ganze Zeit, kein Blinken, kein gar nichts. Habe ich doch den falschen Stecker erwischt? Habe mal ein Bild der Stecker beigefügt.
    Grüße
    Xilukarim
  2. TTRCmedia
    TTRCmedia Forums Neuling
    9. Dezember 2005
    Kabelfarben am schwarzen Stecker: Braun - braun/grün - blau/grün? Dann ist der es. Der andere ist für die einstellung von Zündzeitpunkt und Leerlauf.
    Xilukarim
    8. Februar 2006
    yepp. Braun: 12V, Blau/Grün:7V, Braun/Grün:0V
    0 und 7Volt kurzgeschlossen, 12Vmit Batt+ verbunden. Ich scheine alles richtig gemacht zu haben.... Muß man erst kurzschliessen, und dann Zündung an, oder umgekehrt, oder egal?
  4. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Ich glaub hier in der ANleitung im Forum war was falsch. Meine du musst die LED zwischen 7V und Masse klemmen oder so. Musste mal testen weiss nur noch dass was anders war bei mir ;)
    Hab da aber damals auch nen Bild von gemacht damit ich das wieder hinkrieg ;)
    Die oberen beiden sind kurzgeschlossen
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Was haste da für nen Widerstand genommen ... hab das die Tage auch noch vor :kotz:
  6. JanST
    2. Dezember 2004
    Xilukarim
    8. Februar 2006
    ich habe 470 Ohm genommen, in Erwartung der 12 Volt, für 7 Volt eher 220 Ohm, sollte aber mit 470 immer klappen.
    Xilukarim
    8. Februar 2006
    so ich habs jetzt geschafft, bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke mal, daß bei mir 20 11 20 11 rauskam, was ja ohne Fehler bedeutet.
    Vorgehensweise:
    Die LED habe ich jetzt zwischen den 0V und Batt+ gesteckt, und mit der Büroklammer die 7V und 12V kurzgeschlossen, daraufhin ging das Geklapper der Sensoren los, und ich bekam dann auch das Blinken. Zwischen den beiden 1sen der 11 war viel Zeit zwischen, aber ich kann mir nicht vorstellen, zwei mal eine 10 zu bekommen (bedeutet ja Aktion, habe aber nur den Test ohne Motorlauf gemacht). Übrigens: die LED hat auch mit 470Ohm schön hell geleuchtet.
    Danke für alle Antworten
    Xilukarim
