Auspuff ausräumen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Lux, 3. Dezember 2003.
  1. Lux
    Lux Forums Semi-Profi
    17. Mai 2002
    Obertraubling, Germany
    wie mach ich es richtig? ich hab gedacht ich flex den ESD oben auf, also ne viereckige fläche schmeiß das ganze zeug raus und schweiß ihn wieder zu.wie habt ihr das gemacht? und wie hört sich das ganze dann an?
    Mfg Lux :D
  2. Regianni
    Regianni Forums Anfänger(in)
    10. Januar 2003
    Jo so macht man das!
    Innen ist ein Lochrohr, geht mit der Flex schlecht raus, am besten mit einen elektrischen Fuchsschwanz raus sägen.
    Mach gleich den VSD noch leer, klingt dann ganz ordentlich!
    :D
    MFG
    Lux
    17. Mai 2002
    ich hab sowieso schon nen 1.8er ,da reicht mir einer. :D
  4. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Wenn du den ESD leermachst darfst du dein auto alle 2 Tage von hinten schön sauber machen *oder auch nicht* da dann dermaßen viel Ruß rausballert! Aber mir wars auch egal :D wollte ich dir nur sagen...
    Lux
    17. Mai 2002
    wieso kommt da ruß raus??
  6. aGreZZor
    7. Januar 2002
    weil im esd dann nichts mehr drin ist was den ruß aufhalten kann...
  7. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ich würd aber nicht nur ausräumen, sondern ein Durchgängiges rohr reinsetzen. Sonst hört sich das an wie ein Moped.
    Ausserdem eher den VSD leermachen und nen Sport ESD drunterbauen.
  8. Andy_S
    Andy_S Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2002
    Setze beim Herausnehmen des Dämmmaterials eine Schutzmaske auf. Angeblich soll das Zeug ziemlich Krebserregend sein!
  9. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Ist auch so. Auch beim Kat ist das Keramikgelumpe, vorallem das feine Gebrösel, hochgradig krebserregend. :eek:
  10. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    bedenke aber ,die weggeflexte schneise fehlt beim zuschweißen nachher,deshalb nicht die fetteste scheibe nehmen :wink:
    Lux
    17. Mai 2002
    geiles profilbild ayk :D 8)
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ist schon geändert :wink:
    deins könnte aber auch mal ein bissi besser sein,da sieht man jo nix :lupe:
    Lux
    17. Mai 2002
    ja ich weiß , aber mitm handy gehts ned besser :)
  14. XR2
    Ist richtig. Aufschneiden (oben, damits der TÜV von unten nicht sieht) und auf jeden Fall ein Rohr durchziehen. Soinst hört sichs extrem scheiße an. Am besten VSD rausschneiden, die Rohre auch außen abflexen und dann ein Komplett durchziehen. Beim ESD (meist Absorptionsdämpfer) reicht oft ein "ausbrennen". Dabei muß der ESD abgebaut, mit Benzin gefüllt und angezündet werden. Aber die Betriebserlaubnis verlierst Du offiziel so und so...
    Lux
    17. Mai 2002
    ausbrennen hat nix gebracht. :-?
  16. XR2
    Wieviel Benzin hast rein und wie lange hat der gebrannt? Es sollten vorn und Hinten (beim Endtopf) die Flammen rauskommen...
    Lux
    17. Mai 2002
    das hab ich im sommer mal ausprobiert, waren so 2liter ca.hat gequalmt ohne ende. 8)
  18. XR2
    Ich hab den Eindruck, daß es bei dem vom Rüsselsheimer was gebracht hat. War aber kein Serien-ESD sondern ein billiger ausm Zubehör...
    Lux
    17. Mai 2002
    also ich hab nen originalen ford rumliegen der ist fast neu , den wollt ich ausbrennen
  20. XR2
    Probieren geht über studieren. Aber ich bin sehr günstig an einen "Sport"-ESD vom ATU gekommen (schäm) und der hat herhalten müssen. Der erst ein Jahr alte originale liegt jetzt im Keller
