Fächerkrümmer Xr2
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Laubi, 5. März 2006.
  1. Laubi
    Laubi Forums Anfänger(in)
    7. September 2005
    Hallo Leute
    Wo bekomme ich noch ein Fächerkrümmer für mein XR2? Oder hat jemand noch ne idee was man als alternative nehmen kann?
    Gruss Laubi
  2. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Mit oder ohne Tüv?
    ansonsten guck mal bei autodelta nach.
    meiner hier ist nen 4-in-1 von Tezet, such mal bei ebay nach.
    Laubi
    7. September 2005
    Dank dir ich schau mal nach. Mit tüv bekommt man ja keine mer oder?
  4. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Auf dem Bild siehts aber aus, wie ein 4-2-1... :wink:
  5. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Ist es allerdings nicht. Die vier Rohre laufen bis unters halbe Auto und gehen dann in ein Rohr über.....ich kann da gerne noch mal ein paar Bilder machen um das zu demonstrieren...
  6. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Ja, ne... ;)
    Ist ja ok....sah halt nur so aus... *g*
  7. Stan
    Stan Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2002
    HI leutz!
    wo man nun genau n fächerkrümmer herbekommt keine ahnung aber ne alternative wäre vllt n krümmer vom XR2i. passt oben ohne änderungen hat einen etwas verbesserte form und etwas größeren durchmesser. wie die änderungen unten sind weiss ich nicht da ich ihn schon angepasst vom chris gekauft hab. sonst musst mal in england gucken...
    ciao
    Stan
  8. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    bevor man den vom xr2i nimmt würde ich nen krümmer incl hosenrohr vom RS1600i nehmen viel bessere leistungs ausbeute nur schwerer zu bekommen als xr2i
  9. XR2
    Schnickschnack XR2i. Lieber noch den ausm Escort XR3i MFI oder gleich RS1600i. Richter verkauft noch einen aber von dem würde ich lieber die Finger lassen!!! Ist eh ohne TÜV.
    Timms hatte noch einen von Ashley im Programm der dürfte aber kaum besser sein. Ob Autodelta (CSC) noch welche verkauft kann ich nicht sagen, bei ebay sind aber immer wieder genug drin. Die vom Escort passen fast immer, manche sind aber so groß daß der Querträger vorn im Weg sind...
  10. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Wichtig ist das "MIT HOSENROHR"....
    Der RSi hat nen leicht gedrehten Flansch, den man dann wieder ändern muss, bei der Verwendung des originalen Hosenrohrs....:wink:
  11. XR2
    Das ist auch ned der Hit, da das Hosenrohr vom RSi anders ist als das vom XR2
  12. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Richtig... hat nen grösseren Durchmesser und geht wenigstens grade nach hinten wech... Man muss dann nur den Auspuff ändern....
  13. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    is nich der hit ??? besser gehts nur mit nem echten fächer
    wenn man mit hosenrohr den rsi krümmer verwendet muss man nur den auspuff stück kürzen und es bringt wirklich was sprech aus erfahrung hatte das auch gemacht
    der serienschrott von xr3i und xr2i kannste voll vergessen spart euch das geld für das zeug und besorgt euch was ordentliches auch wenns schwerer is zu finden, aber wer suchet der findet ging mir auch nich anders
  14. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
  15. Jazz
    Jazz Forums Neuling
    11. September 2005
    Laubi
    7. September 2005
    An den RS 1600i hab ich auch schon gedacht. Aber ich denke den bekommt man nicht so einfach. Ich hab schon eine anderes Hosenrohr drunter das wo bei meiner Jeteksanlage dabei war. Warum keinen von Richter? Hat jemand eine Internet adresse von Autodelta?
  17. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Habe hier noch einen NEUEN RSi-Krümmer liegen.... ;)
    Bei Interesse PN..
  18. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Warum kaufst Du nicht einfach über timms den Fächer von Ashley? Kostet ~160 Euro. Der RSi-Krümmmer passt jedenfalls nicht gescheit.
    Grüsse,
    Sergio
  19. christian_scirocco2
    christian_scirocco2 Forums Neuling
    5. August 2005
    interessantes Thema. Sagt mal, welches Hosenrohre/Krümmer passen den beim MK2. Ich meine jetzt als Ersatz des Orginalen Krümmer Hosenrohres. Bei unserem ist das Hosenrohr gerissen und nur für die Fahrt zum TÜV möchte ich kein neues kaufen.
    Gruß Christian
  20. JensBlackFiesta
    7. Januar 2002
    vielleicht kauft man sich den nich weil man den nich eingetragen bekommt auf legalen wege.
    und wieso passt der RSI-krümmer nich gescheit ?? erklär mir das mal bitte
