mk4 stosßstange hinten...?hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von customnizer, 7. März 2006.
  1. customnizer
    customnizer Forums Semi-Profi
    6. Oktober 2005
    hey
    ich habe ein sehr großes
    problem und zwar die stoßstange lässt sich an den seiten schwer heraufziehen auf das heckblech.
    Sie sitzt auch nicht wirklich an den radläufen auf sondern 2cm darunter,
    Homer aus dem forum meinte ich solle mit dem heißluftfön daran fummel und sie weiter auseinanderbiegen,aber leider hat diese hilfe auch nichts genützt.
    wer kann mir helfen?
    auf dem foto seht ihr die wenn ich sie drauf haben,bekomme sie aber nur mit sehr hoher gewalt an den seiten hochgedrückt
  2. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    mmh, auseinanderbiegen solltest du sie nicht....!!!
    Ich meinte nur das du sie etwas erwärmen sollst damit sie dann schön an der Karosse anliegt weil ich dacht du hättest da nur so einen kleinen Spalt. :wink:
    Aber das es so extrem bei dir ist, kann ich nicht verstehen.....:gruebel:
    Die sollte normalerweise so passen....bis auf den Abschlepphaken
    Homer
  3. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    hol dir nen 2ten mann drück die ran und schraub die fest !
    sei ma flexibel...
  4. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehm eigentlich passt die auch wenn man das mit einer person macht war bei mir so...
    customnizer
    6. Oktober 2005
    der haken ist abgeflext und das loch ist clean......
    werd gleich die alte mk4 stoßstange raussuchen und die nochmal versuchen dran zu machen.....
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    kann es sein das die einfach auf dem auspuff aufliegt weil das sieht auf dem foto nehmlich so aus dann ist das klar das sie da nur mit gewalt höher kommt da du den auspuff mit runterdrücen musst
    customnizer
    6. Oktober 2005
    wäre auch eine idee...
    aber ich krieg sie an der seite nur schwer drauf und dann ist da ein großer abstand und die löcher zum verschrauben an der seiten
    passen nicht mehr....
  8. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das ist ganz logisch das die nicht draufgeht wenn se am auspuff hängt... einfach mal nachguckne ob sies tut?
  9. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also normalerweiße geht die recht einfach dran.
    wo hast du die stossi her?
    hatte die jemand mal versucht anzupassen?
    mach die stossi ab und schaumal wo sie überall anliegt.
    auf dem bild kommt das so rüber als sei echt der auspuff der übeltäter.....
    customnizer
    6. Oktober 2005
    also is ne orginale mk4 stoßi...
    hab meine alte mk4 stoßi drangehalten die
    passt sehr gut........
    also an den seiten geht sie garnicht drauf...als würde etwas blockieren aber
    der ausuff ist das nicht....
    verstehe das nicht,oder muss vom heckblech etwas abgeflext werden?
  11. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    also ich hab die vom mk5 drauf musste nur abschlepphacken weg... dann passt sie !!
    geht zwar seitlich weng stram drauf aber es geht !
    du musst doch spüren wo sie hängt??
    Steven
    customnizer
    6. Oktober 2005
    sie will an den seiten nicht drauf wo die schraublöcher sind....
    werd da morgen mim fön nochmal ran.... hab 2 stunden drangesessen mit den bolzen um die neue türe einzubauen.....
  13. max0815
    max0815 Gast
    ganz unten an der mk 4 ist auf der inneseite so ein kleines plastikteil mach das ab
    und dann würde ich dir raten mehr zu essen8)
    also bei mir habe ich platz für den abschlepphacken gemacht die schrauben im kofferraum angezogen das loch fürn auspuff gemacht seitlich dran gedrückt 2 schrauben rein fertig
  14. kenn das problem hab sie damals angedrück und angeschraubt
    customnizer
    6. Oktober 2005
    welches lastikteil meinst du denn?
    wäre es nicht besser diese ganze
    plastikkonstruktion die in der mk4 stoßi sitzt rauszuholen die erst ans heckblech zu schrauben und dannach dann die stoßi draufstecken?
  16. wenn das innenteil nur angeclipst ist kannst es ja versuchen aber schau lieber erstmal ob sie irgendwo ansteht
  17. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Außen und Innenteil der MK4 Stossi sind miteinander verschweißt. Kannst die also nicht so einfach auseinandernehmen, bzw bekommst die dann nicht mehr zusammen ohne sie wieder abzubauen.
