Hallo zusammen, mal ne Frage wenn ich in nen Fofi nen anderen Motor zb. von 1.3 auf 1.8 oder so umbaue ändern sich da bei Eintragung die Schlüsselnummern? Wie läuft das denn: Hab nen Fofi dastehen der derzeit abgemeldet ist ind dieser Zeit wurde der Motor umgebaut. Jetzt soll im abgemeldeten Zustand AU gemacht werden. Werden da die alten Schlüsselnummern genommen? Greetz Cyberhackaz
Eigentlich kann man ohne weiteres nicht die Schlüsselnummern ändern lassen. Also mach die Au in der Werkstatt und geb denen die alten/entwerteten Papiere. gruß
Jo, die Schlüsselnummern gehören ja quasi zur Fahrgestellnummer bzw. Karosse. Daher ändert sich da beim Umbau nix und daher ist es auch nicht möglich nen Motor zu verbauen, der in der Schadstoffklasse schlechter ist als der ursprüngliche Motor.
Die Schlüsselnummer darf nie geändert werden. Also bleibt die auch nach der Motoreintragung bestehen.
richtig schlüsselnummern werden beibehalten und bei der au brauchste ja eingabe werte d.h. fahrzeugspezifisch suchen nach einem mit diesem motor aber deine schlüsselnummern eintragen sonst kannste ja falsche messergebnisse rausbekommen das wäre dann illegal! bei uns war mal ein sachverständiger deswegen da der hat uns das so erläutert
d.h. eigentlich wie meine alte AU machen aber bei der Eingabe den neuen Motor angeben aber mit den alten Schlüsselnummern?
Was ist denn dein Problem, hat der neue Motor eine schlechtere Abgasnorm oder eine bessere? Wenn er dieselbe hat ist das ja egal.
