Hi Leutz! Habe Interesse an diesem Öl Additiv Mathy. Das gibts ja fürn Motor und halt fürs Getriebe. Meine Frage: Hat ein PKW, also der Fiesta halt jetzt en extra Getriebeöl?? Kann man das extra einfüllen, oder läuft dies alles über das Motoröl? Da steht auch dabei wenn die Getriebe mit ATF Öl oder so was gefahren werden geht das nicht mit dem Getriebeöladditiv. Bitte net sagen ob des Zeugs was taugt oder net. Es ist bewiesen und kaputtgehn wird da nix. Garantie is eh keine mehr also nix zu den Thema. Habe nämlich auch leichte geräusch beim Kupplungsschleifen lassen. Kommt beim schalten oder Anfahrn ein schon gut Hörbares quitschen kurz Hat der FoFi en separaten Getriebeöl behälter mit Einfülldeckel wo? mfg
Der Fiesta hat ein separtes Getriebeöl, was völlig unabhängig vom Motoröl sitzt. Einen richtigen Einfülldeckel gibt es da nicht, seitlich ist eine runde Inspektionsöffung wo man den Ölstand kontrollieren und alle 10 Jahre Öl wechseln kann. Da kannste dein Zeug wohl reinkippen. Patrick
