XR 16v Tankanzeige geht unter null,nimmt kaum Gas,extremes leistungsloch..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von lordyyy, 16. März 2006.
  1. lordyyy
    lordyyy Forums Neuling
    30. Dezember 2005
    Hy Leute,
    Hab nen ziemliches Prob mit meinem FoFI...
    und zwar fahre ich ganz normal und plötzlich geht die tanknadel UNTER null,der wagen nimmt kein gas mehr an und ruckelt fürchterlich...dann plötzlich steigt die Nadel wieder für nen Moment der Wagen zieht wie früher und kurz drauf wieder das gleiche...Nadel weit unter Null und nichts geht mehr....Vor etwa drei wochen hatte er das schon,aber als ich da vollgas gab ging die nadel wieder hoch und er hilt sich dabei...aber selbst das is jetz net mehr der Fall...bitte helft mir,brauche den Süßen um zur arbeit zu kommen und so unzuverlässig ist das echt schlecht :(
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Schau dir mal die Masseverbindungen der Karosserie an
    In der Suchfunktion findest du massig!
    Geb aber gern einen Tip von Forddietunwas weiter: Nach dem blankschleifen der verbindungen streichste da lack drüber, diese kleinen Farbdöschen mit Pinsel sind da super, Farbe is latte :wink:
  3. XR2
    Jau. Am ehesten die von der Batt auf den Masseträger
  4. HALBET  EI
    HALBET EI Forums Semi-Profi
    28. März 2005
  5. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    warum sollte die tankanzeige dann auf null gehen bei nem massefehler?
  6. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    hab ich mich auch gerade gefragt? Kann das vielleicht auch mit der Benzinpumpe zusammenhängen? Jetzt haut mich nicht.. ;)
  7. BlackFoFi
    BlackFoFi Forums Neuling
    22. Mai 2004
    Könnte ein Wackelkontakt an den Kabeln der Benzinpumpe/Tankgeber sein...aber ist nur eine Vermutung!:)
  8. die masseversorgung der benzinpumpe und es tankgebers hat eine leitung sitzt irgendwo zwischen rücksitzbank und kabelführung auf der fahrerseite wenn sich diese verbindung löst haste den effekt das diese 2 probleme auftreten
  9. HALBET  EI
    28. März 2005
    hoy
    massefehler is mein lieblings wort:p
    mfg fabin
