hallo wolte fragen was für lichtmaschinen es gibt die in den 1,3l reinpassen:gruebel: bis jetzt habe ich nur die 55A und die 70A gesehen gibt es da auch noch größere oder würden schon 70A reichen wen ich ne 2 batterie und ein bischen schnik schnak reinbaue
Also ich hab die 70er, die war seltsamerweise auch damals billiger als die 55er, was größeres gibts net...
kan man irgendwie testen welche ich jetzt drin habe ? das schild wo die ganzen daten draufstehen ist bei mier abgefallen :-? war noch ne nummer drauf (92fb-10a346-aa) aber die wird ein glaub ich auch nicht weiterbringen oder ?
Also ich würde jetzt sagen, man kann sie an der Größe unterscheiden, aber festlegen möchte ich mich da auch nicht
hab auf nem db-drag mal nen peugeot gesehen der hatte ne lima von nem lkw drinnen! musst hallt die halterung selber bauen und nen anderen riemen verwenden. wie der das mit den 24 auf 12v gemacht hat weiß ich nicht kann aber nicht so schwer sein!! mfg stachei
mein arbeitskollege hat sich auch ne passat vr6 lichtmaschine (125A) in sein 1,8l eingebaut , er muste ein längeren rimen und ein anderen halter zum spannen haben. aber 70A würden ja schon reichen für 2 batterien oder ?
die leistung der lichtmaschine ist absolut nicht ausschlaggebend dafür wieviele batterien geladen werden können, dauert dann eben nur länger bis beide voll sind wenn du ne kleine lichtmaschine drin hast.
der hatt ne x-box ein umwandler ne endstufe und ein par bildschirme ich glaub das waren 3 oder 4 na ja egal aber wenn ich son par sachen anhabe dan wird die batterie doch garnicht aufgeladen oder nicht ? aber wie kan ich jetzt sehen oder testen was ich für eine din habe ? kann ja sein das ich schon die 70er ist
ich habe auch ne xbox+wandler(230V - 600W)+anlage(600W)+monitor(die verbrauchen übrigens 10W)+viele leuchteinheiten. komme prima mit meiner kleinen LiMa aus. keine spannungseinbrüche. habe auch keinen kondesator oder zweite batterie. die xbox frisst nicht viel strom....
ich will aber 2 batterien haben ich habe keine lust wen ich im stand mal länger was anhabe das die batterie irgendwann alle ist und ich nicht mehr starten kann
mein wandler piepst wenn der unter 10V kommt und schaltet sich automatisch bei 9,7V ab. damit kann man noch super starten....
also meinen xr2i hab ich mit 11,2V nichtmehr anbekommen, da hat der anlasser nicht einen mucks gemacht.
erstmal würd ich keine 2. batterie einbauen sondern eine größere mit höherer kapazität denn eine große ist genauso gut wie 2 kleine die kapazität ist ausschlaggebend je mehr die hat um so größer ist dein restpufgfer und das reicht vollkommen aus und.. eine 70er lima reicht voll und ganz für nen 1,3er sowieso willst ja net langsamer werden nur weil du ne starke lima hast denn unter last bremst ne lima etwas ähnlich wie wenn jemand klima am auto anmacht
an was hast den so gedacht wie größ die batterie sein solte ? 60Ah oder mehr ? am besten müste ich dan noch ein V messer anschlißen :toll:
