195/40 auf 7x14
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Meulo, 17. März 2006.
  1. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Passen die auch beim MK4?
  2. TS
    Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    wie kann ich das dann nachweisen das ich nen anderes ritzel im tacho habe? fahren die den auf dem prüfstand oder was :D
  3. Maddin
    Eu baust daas ritzel ein fährt auf einen tacho prüfstand und zeigtst dem prüfer bei der eintragung da sprotokol.
    Prüfstand is dann aber auch so eine sache. Beim kumpel mit der gleichen reifengöße hat die kiste nicht auf den prüfstand gepasst. Haben dann den bordwagenheber dunter gepackt und nur bei 40kmh gemassessen, den rest dann hoch gerrechnet.
  4. egal ob du es machst oder nicht aber für den fahrer ists in ner radarfalle net lustig wenn der tacho falsch geht
    @cb500 deine frage ist ja denk ich mal beantwortet
  5. CB500
    CB500 Forums Neuling
    31. Mai 2005
    Jau zu vollster Zufriedenheit :toll:
    Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    bei meiner kombination kanns nur vom vorteil sein, der tacho sollte ja zuviel anzeigen :)
  7. CB500
    31. Mai 2005
    soo. noch mal ne frage. wie sieht das nach ner tachoangleichung mit winterreifen aus? denke mal nicht dass es winterreifen in xxx/45/13 gibt? wenn ich dann die standart 155/70/13 einbaue zeigt mein tacho ja viel zu wenig an oder:gruebel: . ausserdem steht das ja dann auch im schien. was sagen die grünen denn dann dazu.
  8. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Serienbereifung wird nach der Tachoangleichung gestrichen, wenn Du die geänderte Reifengröße eintragen lässt. Da musst Du Dir 'ne passende Größe für die Winterreifen suchen. Spiel doch 'mal ein bisschen mit dem Reifenrechner von Jennyxxx rum, da findest Du sicher 'was Passendes.
  9. CB500
    31. Mai 2005
    mist hab ich mir schon gedacht aber trotzdem danke :wink:
  10. CB500
    31. Mai 2005
    so noch mal ne frage. ja ich weiss ich nerve:p.
    so habe die stelle wo das ritzel sitzt gefunden. habe nur jetzt das problem, dass ich das nicht rausbekomme. gibt es da irgendein trick? und ja der splint is schon raus.:wink:
  11. CB500
    31. Mai 2005
    Hi. Kann mir denn niemand helfen? Muss bald zum TÜV und ohne das Ritzel zu wechseln wird das glaube ich nichts. :cry:
  12. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Wenns dringend is und du es unbedingt eingetragen haben willst, fahr halt nach euskirchen zu sat motorsport...
  13. CB500
    31. Mai 2005
    mmh das sind 230km ein weg. das is mir dann doch nen bisschen weit. mal sehen was sich da machen lässt.
