ungesundes "pfeifen" im innenraum hörbar
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Marxi, 20. März 2006.
  1. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    jo ...
    also ich hab das gefühl das irgendein teil was mit strom zu tun hat langsam sein geist aufgibt :D
    kann es sein das die LiMa langsam nich mehr will! ab und an sinkt auch die drehzahl und es klingt als wenn kurz "spannung" abfällt! schwer zu sagen !
    das pfeifen is aber echt schon komisch ....:motz:
    p.s. mein ausrücklager is defekt und pfeift auch ! aber das kann ja nich nru davon kommen ! :gruebel:
  2. wann pfeift es denn im stand oder beim fahren wenns kalt oder wenn er warm ist??
    pfeifen kann wasserpumpe keilrippenriemen spann- oder umlenkrollen am zahnriemen die lima oder die drehmomentstütze beim 16v aber das ist eher ein quiken
    auspupp kann am flansch wackeln macht auch mal quitschgeräusche
    Marxi
    28. April 2003
    naja immer :D
    keilriemen ist grad frisch neu ! zahnriemen ,naja vor 20tkm neu!
    hm auspuff sitzt auch bombem fest kommt auch eher von vorne !
    desto mehr verbraucher an desto mehr das pfeifen !
  4. je mehr verbraucher desto lauter??
    also wenn riemen spannung gut ist lima weil die deine verbraucher mitversorgt
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    pfeifen:
    kein getriebeöl im getriebe?
    boxen vieleicht,neue anlage eingebaut oder verändert?
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
  7. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    meine pfeift auch ein wenig, aber nur wenn alle verbrauchen an sind...
    x-box+anlage+wandler+monitor
  8. Relictor
    Relictor Forums Semi-Profi
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    kann man euer pfeifen auch als quietschen beschreiben? Hab das auch wenn morgens anlage, licht, und heizung läuft... aber nur wenn ich stehe (ampel). sobald ich die drehzahl erhöhe, verschwindet das auch schon wieder!
    Marxi
    28. April 2003
    öl ist genug und alles drin !
    neue boxen etc ist es auch nich !
    ich denk es wird die lima sein....hm is dat schwer die zu wechseln!?!
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Auf der Bühne ruck zuck, ohne sehr fummelig, hab die dicke ohne Bühne reingehängt & angepasst -> 4std Arbeit da festgegammelte Schrauben *g*
  11. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    quietschen eher nicht, eher ein summen das umso höher die drehzahl wird "schneller" wird.
  12. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    :eek:
    Lima ist in 15 mins getauscht...auch ohne Bühne!
    Vorraussetzung natürlich ein CVH....:)
  13. blacki
    2. Februar 2005
    WOAS? das mach mir ma bitte vor, aber mit festgerosteten Schrauben *gradvomglaubenabfall*
  14. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Hab das selbe Problem beim 16V, wie teuer ist ne Lima beim Schrotter so ?
  15. Flaming June
    19. Februar 2004
    30-40€
  16. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Alles klar, dann tausche ich meine beim Auspuff-Tausch gleich mit. Danke fürn Tipp!
  17. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Dafür gibts WD-40...dann dauerts 10 mins länger, weils erst einweichen muss... ;)
  18. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    heimlich turbo verbaut :p
  19. blacki
    2. Februar 2005
    OKEEE ... wusste doch irgendwas fehlt :motz:
  20. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Jung, dafür hast du doch uns. Tim und ich haben schon öfters mal ne Lima gewechselt...
