Kolbenringe wechseln 1.1er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fl4m3, 21. März 2006.
  1. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Da das mit dem Motorumbau dieses Jahr net klappt und mein nicht eingetragener 1.3er vor 1 monat in die Luft geflogen ist,
    muss ich mich an meinen alten 1.1er machen.
    Der schluckt richtig Öl, hat aber erst 80000 runter.
    Also müss ja unten an die Kurbelwelle,
    d.h Motor raus, richtig?
    Hat irgendwer Tipps was man beim wechseln beachten sollte?
    Teile liegen hier und ich wollt das am WE mal in Angriff nehmen
    THX schonmal :wink:
  2. Maddin
    Bei 80.000 km sind noch keine kolbenringe fertig, auser die die kiste wurde länger ohne öl gefahrne, dann sind die lager und nockenwelle aber auch im sack.
    Du must den kopf runter machen und die ölwanne ab, dann die pleullager los schruaben und die kolben nach oben raus ziehen. Zum zusammenbau brauchst neue pleullager, kolbenringe und kopfdichtung. Idealer weise sole man den block gleich neu hohnen. Ganz wichtig is das kolbenringe und lager genau passen sonst säuft die kiste gleich doppelt so viel öl wie jetzt oder fliegt gleich auseinander
    Die kosten werden sich etwa auf die gleichen belaufen wie beim umbau auf 1.6 oder 1.8. Ich wüede den motor einfach weg schmeisen und für paar € einen anderen holen.
    fl4m3
    11. Februar 2003
    ja finde mal nen 1.1er der weniger als 100000 runter hat und kein öl schluckt,
    umbau kommt nächstes jahr, der 1.1er kommt dann in meine winter********.
    also meinste ich könnt den motor drinlassen? nur ölwanne ab?
    Lager scheinen ok zu sein, und die ringe hat der typ bei ford anhand der Schlüsselnummern bestellt, bin mal gespannt ob die passen, schließlich haben die ringe allein über 150€ gekostet
  4. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ist es nicht fast unmöglich, Kolbenringe ohne spezielles Werkzeug draufzupressen? Wenn ich mich recht erinnere, wurden meine Kolben extra weggebracht, da selbst die Werkstatt das nicht selbst macht. Kann aber auch sein, dass ich mich irre.
    Meine waren übrigens auch bei unter 80tkm platt. Laut Werkstattsfutzi hat Ford die angeblich vergessen, was ich mir allerdings kaum vorstellen kann, weil dann wäre doch auch die Kompression fürn Arsch, oder? Andereseits hab ich die Karre nie mit zu wenig Öl gefahren, und die bevor der Wagen mir gehörte, hatte er erst 25tkm runter.
  5. Maddin
    Wie viel öl säuft die kiste den eigentlich ? Hast du kompression geprüft um festzustellen das die ringe fertig sind ? An sonsten können es auch nur die ventilschaftdichtungen sein, hab das bei Paints winterkarre gesehen wie viel öl der da durch ziehen kann. An kolbenrige brauch man eigentlich erst ab 200tkm denken, auser man läst die kiste jeden mogen nach dem kaltstart am begrenzer warm laufen.
    Zum ringe aufziehen brauch man glaube auch spezial werkzeug, muste ich bis jetzt aber nie machen, daher kein plan. Zum kolben einsetzen is auf jeden fall eine spezial zange nötig.
    Motor mus nicht raus, aber wenn der kopf ab is sind es noch 6 schrauben damit man das ding raus heben kann um bequem drann zu arbeiten.
  6. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Ventilschafftdichtungen wurden schon gemacht..... da wars dann immer noch nicht besser. Daraufhin wurden dann die Kolbenringe gemacht. Da hatte meine Kiste knapp 60tkm runter. Aber die Kolbenringe wurden auch auf Kolanz gemacht, von daher kann es wirklich sein, dass da was bei der Produktion schief gelaufen ist.
  7. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    naja aber die kolbenringe haben die funktion das die kompression nicht am kolben vorbei geht daher dürftest du da keine kompression haben bzw nur ganz wenig und der motor dürfte nicht ziehen.
    fl4m3
    11. Februar 2003
    Schaftdichtungen hab ich ebenfalls schon gewechselt, keine besserung :wink:
  9. Andy_Y
    21. Februar 2005
    Und genau deshalb hab ich mich auch so gewundert, als der Werkstattsjogie mir das erzählt hat. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur nach 60tkm schon aufgelöst oder sind gerissen. Kein Plan. Bin nur froh, dass ich das damals nicht bezahlen mußte ;)
  10. CB500
    CB500 Forums Neuling
    31. Mai 2005
    Beim Einbau muss doch auch darauf achten, dass die "Schlitze der Kolbenringe nicht direkt übereinander sind. Weiss einer wieviel doe verdreht sein müssten. Sollte beim 1,6 cvh ja nicht groß anders sein.
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    naja aber wen die reißen dan lösen die sich aber nicht auf:D
    wer weiß :D
  12. Cosmic
    also geh da sachte rann
    die dinger sind verdammt epfindlich brechen zumindest schnell keine spannungen etc.
    und nimm den motor raus ist wesentlich entspannteres arbeiten als 5pleuel lager überkopf loszuschrauben...
    sind übrigens ohne kopf 7 :p bzw 9 mit schwungrad blende ;)
    zudem kannste den block dann einmal saubermachen etc dann sieht das auch schonmal besser aus ;)
    hab an meinem auch gute 12 stunden gesessen aber der lief danach wie ne 1 :D
  13. CB500
    31. Mai 2005
    huhu:wink:
    wie sieht dass denn mit den kolbenringen beim einbau aus? die müssen ja so nen bisschen "verdreht" sein. wie viel muss das denn sein?
  14. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    steht das net in diesen büchern wie helfe ich mir selbst??
    und für die kolbenringe brauchste ne spezielle zange.
    habe so eins fürn essi sehr hilfreich. nur das der turnier net drin is :gruebel:
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. März 2006
    fl4m3
    11. Februar 2003
    Werd mir das Buch irgenwann mal besorgen und schaun ob ich alles richtig gemacht hab :p,
    weiß jemand zufällig was Pleuellager kosten, die hab ich vergessen zu bestellen,
    wär doch sinnvoll die zu wechseln wenn ich schonmal dran bin oder :stricken:
  16. Maddin
    Die pleullager müssen ja eh auseinander und wieder mit den alten lagern zusammen bauen is schwachsinn. Ich würde die welle genau vermessen und dann die lager bestellen.
  17. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    was da an geld reingeht bau ich lieber auf 16V um :rofl:
    fl4m3
    11. Februar 2003
    Ja das klar, aber ich wollt freitag nachmittag anfangen und das Samstag fertig bekommen, brauch die Kiste :wink: meinste wenn Ford das nach der schlüsselnr bestellt, passt dat net? is ja noch der Ori Motor und am pleuellagerdurchmesser sollte sich doch nix ändern oder?
    @ Essi
    mach das ;)
    nur wenn man schon auf 16v umbaut sollte man den motor auch direkt abdichten, ist also viel teurer. wie gesagt im winter oder spätestens frühjahr kommt das auch noch dran
    bin ja nen armer azubi :stricken:
  19. Maddin
  20. CB500
    31. Mai 2005
    Hab ja so nen Buch. Aber da steht das leider nicht drin.:Heul:
    Das mit der Zange weiss ich. Will die nicht tauschen. Sehen soweit ganz gut aus und so nen Satz kostet auch ca 70,00€.
    Mist kann mir denn keiner was dazu sagen?:Heul:
