Hydrostößel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta86, 24. Mai 2005.
  1. Fiesta86
    Fiesta86 Forums Neuling
    2. Oktober 2003
    Hallo. Hab gestern mal den Zylinderkopf vom xr2 abgebaut. (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme weil eh noch auf Teile vom Lackierer warte :evil: )Mache die Abstreifringe und Dichtungen neu.
    Nun zur Frage:
    6 hydros lassen sich nicht mehr von Hand zusammen drücken. Kann man die irgendwie noch gangbar bekommen? oder sind auf jedenfall neue fällig?
    mjg
  2. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    bei nem Turbo haben wir Erfolg mit nem Ultraschallreiniger gehabt.
    Fiesta86
    2. Oktober 2003
    hallo zusammen.
    hab folgendes problem. nachdem ich im letzten jahr ca. 300 km mit neuen hydros gefahren war hatte ich plötzlich ein lautes klappern im motorraum. zu hause hab ich dann den ventildeckel runtergebaut um nach dem rechten zu sehen.
    und siehe da, 3 von 8 hydros waren regelrecht abgeschliffen. ein nocken an der nockenwelle war nahezu weg. das sieht so aus als hätten sie überhaubt kein öl bekommen.
    habe aber vor dem eigentlichen rappeln kein klappern von den stößeln gehört so als hätten sie zu wenig öldruck.
    direkt das komische klappern.
    kann es sein das ein ölkanal verstopft ist? oder kennt einer das problem.
    neue nockenwelle und neue hydros hab ich wieder hier liegen
    Neue Hydros auf alte Nocke gebaut? Selbst schuld!
    Und wenn sich Hydros von Hand nicht bewegen lassen... deswegen sind die noch lange nicht kaputt! Nur wenn sie frisch ausgebaut sind und sich mit einem Finger zusammendrücken lassen würd ich mir Sorgen machen ;)=
    Fiesta86
    2. Oktober 2003
    ja das hab ich gemacht. hatte die alte welle drin gelassen.
    werde jetzt beides erneuern.
    hoffe das ich das problem dann nicht mehr habe
  6. XR2
    Wenn sie genug Öl bekommt und Du beim Einbau alles richtig machst sollte es kein Problem sein ;)
