Sei heut früh geht meine Lenkung teilweise schwehr. Egal in welche richtung es kommt immer mal vor das sie sehr schwehr geht. sobald ich dann ein stück gedreht hab geht sie wieder gewohnt leicht. Das problemm tritt auch nich dauernt azf. also mal geht sie ganz leicht und mal geht sie wieder ansatzweise schwehr. was ist das ? macht mir doch bissel angst wenn ich auf der strasse fahr und ne richtig gewohnt lenken kann mfg matsch
Typisch für den Fiesta ist an dieser Stelle das untere Kreuzgelenk (Im Motorraum über dem Lenkgetriebe). Das Kostet nicht die Welt und ist je nach Motorgröße leicht zu tauschen. Du könntes das Gelenk erstmal mit Sprühöl (oder ähnlichem) einsprühen und dann schauen, ob das Problem noch auftritt. Das hilft echt Wunder, sollte aber nur eine Übergangslösung sein.
kann da irgendwas passieren (mal angenommen es ist das was du da beschrieben hast)? weil ich muss heut noch 60km heimfahren (Autobahn) ? nich das ich nich mehr lenken kann oder so, oder muss ich mich nur darauf einstellen teilweise etwas mehr kraft aufzuwenden !? Mfg Matsch
Wenns nur Autobahn ist..... einfach Vollgas auf der linken Spur, dann brauchst doch nicht lenken Nein, mal ehrlich.... ich bin auch längere Zeit damit rumgefahren (nachdem ich es eingesprüht hab und es wieder leicht ging). Aber man sollte trotzdem schnellstmöglich das Gelenk tauschen, um jegliche Risiken zu vermeiden. Mit der Lenkung sollte man nich weniger vorsichtig sein, als mit den Bremsen.
Kann das mit dem Kreuzgelenk bestätigen. Musste damit auch ne Zeit rumfahren bis ich darauf gekommen bin. Hab mir eins von Schrott geholt und nur 5 oder 10€ bezahlt. Wechsel is nen bisschen fummelig, da wenig platz.
Cool dann hast ja richtig viel kohle gespart. :toll: Da war das Wochenende wieder gerettet. Man das Kreuzgelenk kostet im freien Handel nagelneu max. 17 Euro. Schau einfach mal im eBay such nach * Fiesta Kreuzgelenk * Da gibt es die oft noch biliger.
Wusste ich nicht. War grad in der Nähe vom Schrott als mir der Gedanke mim Kreuzgelenk kam. Bin dann hin und hab eins geholt. Normalerweise hole ich mir auch erst Preise von Ebay oder ausm Zubehör .
hab soziemlich das selbe problem... hat vlt jemand mal ne nähere beschreibung zu dem kreuzgelenk (aussehen, wo genau? .... vlt nen bild? ) hab davon keine ahnung :roll: hab nen 1,1l wär für ne schnelle antwort sehr dankbar :stricken: nen bissl Graphit-Multiöl müsst da ja erstmal reichen oder? Gruß Stuki
