Lenkung schwergängig..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sasha84, 24. März 2006.
  1. Sasha84
    Sasha84 Forums Neuling
    3. November 2002
    Hi Leutz,
    also hab seit gestern folgendes Problem mit meinem FoFi Bj. 94 1.1i OHNE Servolenkung...
    Und zwar lenkt der sich richtig assi schwer obwohl nur 155er druff sind^^
    Wenn ich ne kurve fahre und das lenkrad dann wieder los lasse geht es ja normal fast von selbst wieder auf die geradeaus stellung, macht meiner aber nich er fährt die kurve einfach so weiter wenn ichs lenkrad loslasse... selbst das zurück lenken auf geradeausstellung geht sauschwer...
    Was kann das sein??
    Gruß Sascha
  2. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    das ist definitiv das kreuzgelenk. das sitzt zwischen lenkstange und vorderachse. einfach mal wd40 oder so drauf sprühen, dann gehts erstmal wieder ne weile. zur not auswechseln, das kostet nicht die welt.
  3. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Ihr habt alle Probleme
    Du bist heute bereits der 2. der die Schwergängigkeit der Lenkung bemängelt.
    Denn der " matsch511 " hatte HEUTE auch schon deshalb angefragt...
    http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=21736
    Vieleicht für die Zukunft einfach mal die Suchfunktion nutzen.
  4. Böhser Onkel
    Böhser Onkel Forums Profi
    4. Februar 2005
    ich würds auf jedenfall wechseln
  5. Fiesta-Profi
    Fiesta-Profi Forums Neuling
    24. März 2006
    aber beim wechseln des kreuzes folgende beachten das das lenkrad schloss sitz.
    denn wenn du airbags hast,und das lenkrad 1,5 um seine eigene achse geht reist die wickelfeder und der arbag ist hin!
  6. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Gab es MK3`s mit Airbag aber ohne Servolenkung im Fiesta??
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ja mein junger Freund. :wink: ;)
    So ziemlich jeder Facelift Mk3. ;)
  8. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Gab es dann auch Servo aber ohne Airbag??
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Du fragst sachen. ;)
    Also das kann ich nicht klar beantworten. Evtl. bei einem Vorfacelift, wenn Servo gegen Aufpreis zu haben war.
  10. Cosmic
    moment mal
    das lenkrad ohne servo läst sich mehr als eineinhalb mal um die eigene achse drehen
    ich hab gestern meine servo verbaut und nun ist von gradstellung der reifen in eine richtung bis anschlag exact 1 und eine halbe umdrehung
    ohne servo war das definitiv mehr..
    und ich habn airbag
  11. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Müsste es in Spanien gegeben haben, dort wurde der Facelift auch ohne AB verkauft ... evtl. auch in Italien ...
  12. Fiesta-Profi
    24. März 2006
    upps sorry hab ich 1,5 geschreiben s sind 2,5,aber drauf achten wenn die reist ,wird es übel,die kostet zwischen 70 und 90 flocken
  13. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ohne Servo: Lenkanschlag von Links nach Rechts: 2 1/2 Umdrehungen
    Mit Servolenkung: Lenkanschlag von Links nach Rechts: 1 1/2 Umdrehungen
    Das ist das schöne an der Servolenkung. ;)
  14. JaNiNa
    JaNiNa Forums Semi-Profi
    2. Februar 2006
    muss ich ma testen.. bin mir nämlich nich so sicher ob meiner nun hat oder nicht ;)
  15. chickensam53
    18. April 2003
    Bist Du Dir da ganz sicher? Das hieße ja von der Mittelstellung bis zum Endanschlag nur eine Dreiviertelumdrehung :gruebel:
  16. Fiesta-Profi
    24. März 2006
    ich versuche es dir zu erklären.
    das ganze sieht so aus,wenn du das lenkrad schloss nicht einrastest und löst dann das kreuzgelenk,verdreht sich das lenkrad automatisch,wegen dem zug der wickelfeder.
    Die wickelfeder ist ein schmaler kunststoffstreifen 1mm stark und ca 5mm breit,sehr flexibel und es sind 2 leitfasern darin verschweißt.darum empfehle ich dir auch die Batterie abzuklemmen bei montage ,denn sollte was schief laufen kann der airbag los gehn.
    Beim servo koönnen auch weniger umdrehungen sein,da ja dort auch die übersetzung anders ist.
    servolenkung lässt sich ganz einfach feststellen,bewege das lenkrad mit laufenden motor hin und her,da der fiesta eine drehzahlabhänige hat,sollte bei starken bewegen im stand die drehzahl dann etwas schwanken.
    siehe auch hier:
    http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-Wickelfeder_W0QQitemZ8049780045QQcategoryZ14769QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Für dich teste ich es nxt Woche gerne mal, wenn mein Fofi wieder angemeldet ist. ;)
  18. chickensam53
    18. April 2003
    Wenn meine bessere Hälfte mich mal wieder an ihr Auto läßt teste ich's auch mal :D
