Rohr am Luftfilter?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von SchaSche, 28. März 2006.
  1. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Hallo Forum,
    ich habe gestern mal ein bisschen zu lern zwecken an meinem Fiesta (Mk5, 1,3l 50PS) rum geschraubt, und habe dabei das Rohr das vom Luftfilter zum Kühler geht demontiert. Alles in der Hoffnung ein bisschen mehr Leistung heraus holen zu können, was wohl auch gefruchtet hat - meine ich zumindest. Allerdings sieht man seine Kinder ja immer so wie man sie gerne hätte und nicht wie sie wirklich sind. ;) :D
    Jetzt habe ich allerdings Zweifel ob sich das hinterher vielleicht als Fehler herausstellen könnte. Die Kiste wo der Luftfilter drin ist hat ja vorne ein Loch, kann da Dreck reinkommen? Wenn ja ist das Schlimm. Wie sieht es im Winter aus wenn die Angesaugte Luft nicht mehr am heißen Kühler vorbeigeleitet wird?
    Hat jemand noch weitere Optimierungsmöglichkeiten?
    Vielen Dank, Gruss
  2. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Mach das Rohr mal wieder drauf, ist besser so, eingesaugter Dreck führt über kurz oder Lang zu einem Motorschaden. Mehr Leistung hat der auch nicht, sonder er klingt nur anderst ( brummiger ).
    Um aus dem 1.3er 50Ps mehr leistung rauszuholen, hilft nur die Umrüstung auf die 60PS Variante. Hierfür musst du Drosselklappe, Gasbowdenzug, und n paar Halter tauschen.
    Der Frank_K hat das bei seinem MK4 gemacht und dazu auch nen guten Thread mit Anleitung geschrieben.
    SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Das ist nicht das Rohr vom Luftfilter zur Drosselklappe, sondern das Rohr was vom Kühler kommt und zum Luftfilter geht. Der Filter ist natürlich noch drin.
    Die Drosselklappenaktion kommt als nächstes ;)
    SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    So sieht das gute Stück aus...
      Dateigröße:
      27,3 KB
  5. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Oups, sorry hab ich falsch verstanden.
    Das macht normalerweise nichts, wenn du den abmachst. Allerdings wirst du im Sommer wahrscheinlich etwas Leistung verlieren, da du mehr Warmluft ansaugst. Diese Rohr dient zur direkten Kalt-Außenluft-Zufuhr.
  6. substylee
    substylee Gast
    Dem kann ich so nicht zustimmen, hatte ich auch mal so. Außerdem klingts auch ganz nett.
  7. fofi86
    fofi86 Forums Neuling
    8. September 2004
    Also ich habs auch raus, aber ist kein problem. Hab das an meinem alten 60PS und jetzt auch an meinem 1,25 er. Das ist insgesamt jetzt schon 2 Jahre raus. Es hört sich eigentlich ganz gut an.
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Naja, ich hab mich dann doch eher für nen K&N entschieden.
  9. fidepus
    fidepus Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Hab mir das heute mal angeguckt. Das scheint ja irgendwo unten an den Lufi Kasten zu gehen. Wie bekommt man das denn am einfachsten ab? Ich will mir das dann doch mal anhören.
    SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Deckel vom Kasten ab, von innen im Kasten das Rohr weg drücken (mitm Schraubendreher) Kasten raus, Rohr raus, Kasten wieder rein, alles wieder zusammen bauen, fertig :D
    Das ist allerdings eine enorme Fummelsarbeit den Kasten neben der Batterie heraus zu bekommen.
    Klingt echt nicht schlecht und etwas Leistung bringt es meiner Meinung nach auch.
