Fiesta MK6 Bj 06 Anlage
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von MRD, 28. März 2006.
  1. MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    habe seit kurzem(5 Tage) den neuen Fiesta MK6(Facelift, 3-türer) ohne Radio und
    Lautsprecher.
    1. Weiss jemand ob man da die Radioblende vom Focus hernehmen kann? Ich
    finde einfach keine, die vom Focus schaut aus als würde sie passen.
    2. Habe ein JVC KD-SX998R Radio mit 4x45 Watt. Vorne in die Türen wollte ich ein
    2-Wege Coaxialsystem reinbauen. Meine Frage: Wenn ich das was "gescheites"
    reinbau bräuchte ich n Verstärker, oder?
    3. Hinten Kickbässe! Was haltet Ihr davon?
    Bitte um Anregungen.
    Vielen Dank im vorraus
  2. zu 1: Ford kontaktieren, die haben die passenden Blenden
    zu 2: JAAA!
    zu 3: garnicht gut. die zerstören dir den Bühneneffekt, weil man Kickbass orten kann. Hinten sollte nur ein oder mehrere Subs verbaut sein, weil das Ohr die schlecht orten kann.
    Also am besten vorne ein gutes Compo rein, Hinten n schöner Bass und dazu eine gescheite Endstufe.
    Generelle Empfehlung:
    - Vorne Exact! 16er rein (V6.2 Pro ist ein glasklares Composystem)
    - F4-600 oder F4-380 Endstufe von Audiosystem
    - Sub: Entscheide das nach Gehör aber verwende bloß kein Magnat, Crunch und Konsorten.
    Da haste für etwa 800€ incl. Kabel und Dämmung ne super Anlage in deinem MK6!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. März 2006
  3. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    erstmal wärs gut zu wissen was du an musik hörst und was dein ziel mit der anlage ist..
    dann wäre nicht unwichtig was der ganze spass kosten darf..
    dann kann man mal schauen was man da zusammenstellt.
    MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    Danke für die Anworten.
    Also Musik hör ich so ziemlich alles.
    Ich hatte davor auch schon einen Fiesta(Unfall=>zerstörd). Dort waren vorne die
    Standartboxen drin und im Kofferraum ein Blaupunkt GTA 480 Verstärker und eine
    JBL GTB 1200e SubKiste. Das ganze hat sich allerdings nicht so berauschend
    angehört. Ausserdem hat mir der Platz im Kofferaum gefehlt.
    Zu den Kosten: So wenig wie möglich
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Ne ungefähre Vorstellung wieviel du ausgeben willst wirst du doch haben oder?
    MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    Ja, so ca. 200 - 300 Euro.
    Also für Sub und Composystem.
  7. Didi
    9. Juni 2002
    Und Endstufe?
    MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    Ja, Endstufe wollte ich eigentlich die alte wiederhernehmen. Oder ist davon
    abzuraten?
    Als Frontsystem ist Compo besser als Coax? Was mach ich dan mit den
    Hochtönern?
    Danke nochmal für die Antworten.
  9. Wenn es unbedingt sein muss, kannst du auch weiterhin die Blaupunktendstufe weiterverwenden. Es ist aber zu empfehlen, dass du dir wenn Zeit und Geld da ist mal was Anständiges zulegst.
    Compo ist in der Regel besser, weil man Hochton und Mittelton lokal trennen kann. Am besten wäre es, wenn du dir die Hochtöner in die A-Säule einsetzt, weil du dann einen richtig schönen Bühneneffekt bekommst.
    Falls es dir aus irgendwelchen Gründen zu kompliziert ist, die Hochtöner in die A-Säule zu verpflanzen, kannst du sie auch weiterhin in der Tür nutzen, wie vorher auch schon bei den Standardlautsprechern von Ford. (die MK6 ham doch Hochtöner-Aufnahmen in der Tür oder? :gruebel:)
    MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    Hochtöneraufnahme in der Tür???? Hör ich zum erstenmal. Sovile ich weiss sin da
    blos 5x7" Lautsprechereinbauplätze in jeder Tür.
    Hochtöner dann in die Spiegeldreiecke!!?? Wie macht man das am besten? Einfach Loch bohren und reinsetzen oder gibts da irgendwelche adapter oder von Ford extra Spiegeldreiecke mit HT aufnahme?
  11. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
  12. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Solang du nicht davon ausgehst das die in jedem MK6 sind, denn meine wurden da extra in die Dreiecke eingelassen.
    In der Position spielen sie auch wirklich klasse, auch wenn sie nicht 100% richtig ausgerichtet sind.
    Hochtöneraufnahmen hat der MK6 sonst keine, da sind nur die 5x7 Lautsprecher drin.
    MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    Also meiner hat in den Spiegeldreiecken keine HT drin und auch keien Plätze.
    Meint ihr dann selberbauen oder gibts da von Ford/Andere welche? Wenn Ja, wo?
    Wie ist das dan mit dem Knopf zum Verstellen der Spiegel(elektrisch)?
    Wie bekomme ich den eigentlich ab, wenn ich die Dreiecke ausbauen will?
    Also ich hatte mir das so Vorgestellt:
    - Ordentliches 2-Wege System(Was ist da was gutes?) für die Front
    HT in Spiegeldreiecke(wie?)
    - kleinen Sub kaufen
    - 4 Kanal Endstufe und an Kanal 1+2 das Frontsystem hängen und Kanal 3+4 brücken für Sub
    Was haltet ihr davon?
    MRD
    MRD Forums Neuling
    19. Oktober 2004
    Was fast noch besser wäre:
    Forne ein Frontsystem und in die hinteren Einbauplätze auch noch was, was irgendwie den Sub ersetzt. Im Kofferaum dann die Endstufe.
    Oder ist das nichts vom Klangbild her?
  15. Didi
    9. Juni 2002
    irgendwas was den sub ersetzt in die hinteren einbauplätze vergessen
    subwoofer brauchen halt ein gehäuse
  16. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Das ist nur sehr schwer möglich in die hinteren Türen etwas einzubauen, was WIRKLICH einen Subwoofer ersetzen könnte und dann auch noch weniger Geld kostet als ein Subwoofer... oder anders herum: es würde wahrscheinlich nicht billig werden.
    Vielleicht wenn man in die Türen hinten einen 8" verbauen könnte... => Materialschlacht
    Gruß, Mirko
