Elektrik Probleme Xr2i 1.8
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von [sPoOk], 29. März 2006.
  1. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    habe mir ja einen Xr2i zugelegt.
    Nun aber zum eigentlichen, der Typ der vor mir den Wagen hatte, hat etwas an der Elektrik gefummelt.
    Jetzt spinnt die Zentralverriegelung komplett.
    Und die vorderen Nebelscheinwerfeer funktionieren nicht.
    SIcherung und Birnen sind noch ganz.
    Bitte helft mir
  2. Forddietunwas
    16. November 2002
    Kannst du das mal näher erläutern?
    Die Zentralverriegelung spinnt, das sagt einem gar nix. :-? ;)
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    na wenn ich den Fofi zusperren will geht er direkt wieder auf .
    also zu und dann direkt wieder auf
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Könnte an einem defekten Stellmotor liegen.
    Hatten wir mal auf der Arbeit früher an nem Ka.
    Aber alle Angaben ohne Gewähr. ;)
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kann auch sein das da ein kabel von der zv falsch ist, wo ich meinen kabelbaum gebaut habe für die zv waren da 2 kabelfarben vertauscht und hat genau den effekt gehabt beim zumachen ging er wieder auf.
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    habe aber gar nichts daran geandert gehbt.
    desewegen verstehe ich es nicht
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Weiss einer den Farbcode von dem Strang fuer die Tueren?
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    für die EFH
    türschlauch als auch stecker sowie türinnenkabelbaum;
    schwarz / gelb = zündungsplus
    braun ( egal welches !!!! laufen vorm türschlauch eh alle zusammen lol) = masse
    braun dünn = masse licht
    gelb/ grau = licht +
    blau = ansteuerung für EFH motor
    grün / gelb = ansteuerung EFH motor
    ZV:
    rot gelb = dauerplus
    weiß / schwarz = masse
    gelb = signal motor
    weiß = signal motor
    Ist eine Minusgesteuerte Anlage und GELB ist für öffnen und WEIß für schließen!
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    danke dir
    weisst du auch die farben fuer die Nebelscheinwerfer, weil die funzten ltzens noch aber auf einmal nicht mehr.
    Und mit dem Geblaese ist es das gleiche.
    [sPoOk]
    8. Juli 2003
    Hab da noch folgendes:
    und zwar wenn ich den Motor starten will knattert das ZV-Modul nur rum und er will gar nicht angehen.
    und gestern zum beispiel ging nach 10 m fahren die Alarmanlage los.
    Was kann das sein?
    verzweifele schon fast hier mit dem wagen
