Hi Leute. Hab seit meinem Motorumbau immer noch das Problem das ich nicht weis wie ich meine Temperaturanzeige anschließen soll. Habe ja vom 1.6er auf den 1.8er zetec umgebaut. Beim 1.6er geht von der Anzeige ein braunes Kabel auf den Sensor der hinten in den Block geschraubt ist. Aber beim 1.8er is der sensor ja nicht hinten am Block. Wo soll ich denn hetzt mein braunes kabel anklemmen?
Da musst du den Stecker vom Zetec nehmen. Da sind 2 Kabel dran, Braun-Weis -> an das alte Kabel vom CVH Braun -> auf Masse legen Dann müsste die Sache funktionieren
Ok, und da klemm ich dann einfach das Kabel von der Anzeige an das braun wiße und das braune was am stecker ist dann auf masse.
