hallo leute, habe vor einiger zeit mein rns mfd in den fieasta eingebaut. schön den adapter besorgt um die kabel anschließen zu können, eine neue blende. und nun kommt das problem. vom alten radio habe ich den einbaurahmen genommen, dieser passte nicht so recht an das rns mfd , ich konnte keine schrauben am rns mfd befestigen, doch der einbaurahmen drückt gut auf das rns mfd so das das einigermaßen fest liegt. das rns mfd konte ich nicht wie das org. radio mit dem plastikbefestigungsteil an der rückseite des gerätes mit der schiene im radioschacht befestigen, wäre von vorteil gewesen. ausserdem habe ich einen kleinen schacht unterhalb des rns mfd. gibt es einen geeigneten einbaurahmen? gibt es ein geeignetes Befestigungsteil für dei rückseite? wie bekomme ich den schacht am besten geschlossen?
Hi, bei deinem Befestigungsprob kann ich dir leider nicht helfen, aber was hast du für das Teil gelöhnt? MfG
Für mich sieht das aus, als ob das MFD leicht schief im Schacht ist, darum der Spalt unten. Vielleicht weil du den Einbaurahmen vom alten Radio verwendet hast? Hinten verschrauben muss nicht sein, aber den Einbaurahmen vom MFD solltest du dir leisten (Sollte man bei Ford oder VW kriegen). Auch noch helfen könnte das Doppeldin-Einbaurahmen dingens, das hinter die Blende kommt (das mit dem Fach bei Din-Umbauten)
Ist doch ein Ford gerät dann wirste auch bei Ford den Rahmen bekommen, und Scon sollte das Passen. Für den Spalt würd ich dir eine Dünne Gummilippe mepfehlen die drunterzulegen beim Einbau. Kann mir vorstellen das der Spalt auch ein Spiel verursacht und das wäre damit behoben.
@topgunfb nichts. habe es geschenkt bekommen. @boodoo das gerät wird ja normalerweise im galaxy verbaut. der fiesta hat einen echten doppeldinschacht, doch das mfd entspricht von den abmessungen her nicht dem doppeldinschacht. habe bei ford keinen einbaurahmen bekommen, gibt es nicht da das rns mfd beim galaxy standardmäßig keinen benötigt, der schacht ist eben so konzipiert im galaxy. wenn ich mich bei der konkurenz umsehe, könnte es womöglich einen geben doch der schacht im fiesta hat keine wände, ist ein riesieges loch. der einbaurahmen des org. radios wird ja auch an der mittelkonsole festgeschraubt. schwierig zu beschreiben. das rns mfd hängt definitiv schräg im schacht, doch auch wenn ich es ohne einbaurahmen reinhebe und mit der hand festhalte ist der spalt vorhanden. denn doppeldinschacht bei ford zum anschließen eines din autoradios habe ich mir schon angeschaut, dieser wird ebenfalls angeschraubt und bringt mir von den maßen nichts, da auch bei großflächigen sägen und feilen wohl das gerät nicht korrekt reinpassen wird und zudem optisch nicht viel hermacht bzw. auch nicht fest verankert werden kann. daher kam auch die idee wie es bei ford oftmals angewendet wird die radio von hinten zusätzlich zu befestigen. wer sein radio schon einmal ausgebaut hat weis wovon ich schreibe. @xl-fiesta an gummi hab ich bisher noch nicht gedacht, wäre ein probieren wert. ach kummer. gruss support
Dann schau dich mal bei VW um, das MFD war ja auch in Golf 4 und Passat und da müsste es das Material geben, da der Golf bespielsweise normalerweise ein 1-Din Schacht hat. Für mich siehts so aus, als ob das mit dem richtigen Einbaumaterial zu schaffen wäre, dass der Spalt unten nicht mehr störend ist. Kann aber täuschen wegen der Perspektive. Du kannst natürlich versuchen, hinten das Gerät etwas zu unterlegen, damit es gerade kommt. Wie hoch ist das Gerät und was sind die Masse des Lochs? So 2-3 mm sind akzeptabel , wenn sie auf oben und unten verteilt sind. Was fehlt dir eigentlich, das "Loch" oder der Halterahmen aus Metal (oder beides?) P.S. ich habe schon einige Radios eingebaut, und noch nie von hinten Verschraubt. Alle waren Bombenfest.
Eban, hab die Plastikhalterung für die Schiene auch nur zur Stabilisierung ran gemacht, das Radio hält i.d.R. durch den Blechschacht, welcher bei jedem Radio mitgeliefert wird.!
Gibt es schon etwas neues? Wollte mein MFD auch am WE in einen FoFi ST einbauen und wollte mir schonmal was FAQ holen...
Hi, wieviele CDs passen den in das Gerät, ist da schon ein Wechsler integriert? Bzw brauche ich ja eine CD um zu navigieren. Hat das Teil dann noch einen 2ten Schacht für eine Musik CD?
in das gerät passt genau eine einzige cd. cd-wechsler muss seperat angeschlossen werden. navigations cd muss immer eingelegt sein. einen zweiten schacht gibt es nicht. im cd laufwerk kann auch nur die navigations cd betrieben werden, denn dieses ist nicht mit audio cds kompatibel. gruss support
Ah ja danke. Dann brauche ich also auch noch einen Wechsler dazu. Oder weißt du zufälligerweise ob das MFD auch einen Line In eingang hat um MP3 Player anzuschließen? Gruß Patrick
Dafür benötigst du einen Adapter, kostet um die 19€. Dann einfach im Audio-Meü den AUX-Eingang auf Audio konfigurieren und danach AUX anwählen. Hier zB. ein Link für den Adapter: http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter-DVD-MP3-iPod-AUDI-Navi-VW-MFD-NEU_W0QQitemZ4626085994QQcategoryZ76085QQrdZ1QQcmdZViewItem Alternative zum CD-Wechsler wäre z.b. eine 20-120GB HDD an der Wechslerschnittstelle. mfg Xaser
Falls du einen IPod hast, gibts von Blaupunkt auch ein Interface dafür.. inkl. Songtitel auf dem Display.
