suche Schaltplan f. Bosch Zündung mit Steuergerät
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fiestaracing.de, 2. April 2006.
  1. fiestaracing.de
    fiestaracing.de Forums Neuling
    10. August 2004
    Hallo an alle,
    hat jemand zufällig den Schaltplan für die Bosch Zündung mit Steuergerät vom Fiesta XR2? Wurde glaube ich bis 87 verbaut.
    Weiter suche ich noch Bilder von der Einbaulage und der original Kabelführung im Motorraum. Hat da jemand was da oder kann mir ein paar schöne Pics machen?
    Wer hat Erfahrungen gesammelt in Verbindung mit vierfach-Webervergasern bezüglich Unterdruck an das Steuergerät, ist der Anschluss von einem Zylinder ausreichend? Gibt es eine Drehzahlbegrenzung?
    Danke
    Michael :gruebel:
  2. XR2
    Schaltplan vom Steuergerät selbst oder nur den Anschlußplan?
    Der Stecker geht vom Steuergerät in den Kabelbaum und von dort gehen wiederum die Kabel weiter z.B. auf Zündspule und Verteiler.
    Vergaseranlagen muß ich passen, Drehzahlbegrenzung wüßt ich nix. Jedenfalls nicht bis 7k
    fiestaracing.de
    10. August 2004
    Nur den Anschlußplan, was wo in den Kabelbaum geht, was an dem dreipoligen Stecker angeschlossen wird, Zündungspluss etc.
    Ich möchte einen XR2 mit Lucas auf Bosch umbauen und den Kabelbaum schneiden...
    Michael
  4. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    fiestaracing.de
    10. August 2004
    Danke Sergio,
    das bring ihn wahrscheinlich schon mal zum laufen....Klasse.
    Bleibt noch das grüne Kabel 1-3 am Stecker (Connector) C-1939 welches auf Verbraucher? (3A14) geht. Ist das der Drehzahlmesser?
    Und hat irgendwer Einbaufotos vom Steuergerät...
    Michael
    fiestaracing.de
    10. August 2004
    .....so der Motor brummt mit der neuen Zündung und das Kabel war für den Drehzahlmesser. Unterdruck von einem Zylinder i.V. mit Weber funktioniert.
    Bleibt nur noch das Foto für die Einbaulage..... hat denn keiner sowas da?
    Michael
  7. sergio
    26. Oktober 2003
    Serienmässig sitzt er rechts (von vorne gesehen) neben dem BKV an der Spritzwand.
    Grüsse,
    Sergio
  8. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Oben rechts hinter dem Dom...:wink:
    fiestaracing.de
    10. August 2004
    Na, Supi! Find ich Klasse wenn ein Forum so schön funktioniert.
    Dank euch.
    Michael
